[原创] ADI AD5767 16路12位denseDAC数模转换器解决方案
关键词:denseDAC数模转换器(DAC) 工业控制 AD5767
时间:2017-08-17 10:35:58       作者:ADI       来源:中电网
ADI公司的AD5767是16路12位电压输出denseDAC数模转换器(DAC), 采用外部2.5 V 基准电压产生输出电压,集成了输出缓冲器,后者具有20 mA的吸电流或源电流能力.结合这些缓冲器,通过专用扰动引脚可以将低频信号叠加在各DAC输出上.采用多功能四线式串行接口,写入模式下能够以最高50 MHz 的时钟速率工作,并与串行外设接口(SPI),QSPI™, MICROWIRE™和DSP 接口标准兼容.主要用在Mach Zehnder调制器偏置控制,光学模块,偏置控制和模拟输出模块.本文介绍了AD5767主要特性,功能框图,以及评估板EVAL-AD5767SD2Z主要特,电路图,材料清单和PCB设计图.
The DAC generates output voltage ranges from an external 2.5 V reference. Depending on the voltage range selected, the midpoint of the output span can be adjusted, allowing a minimum output voltage as low as −20 V or a maximum output voltage of up to +14 V. Each of the 16 channels can be monitored with an integrated output multiplexer.
查看全文
