[原创] ST STM32H743XI 32位400MHz ARM MCU开发方案
关键词:ARM Cortex-M7 MCU 马达控制 医疗电子 可穿戴 工业应用
时间:2017-08-07 10:11:27       作者:ST        来源:中电网
ST公司的STM32H743XI是基于高性能的32位ARM Cortex-M7核的400MHz MCU,具有支持ARM双精度(IEEE 754兼容)和单精度数据处理指令和数据类型的浮点单元(FPU),支持所有DSP指令和存储器保护单元(MPU),闪存多达2MB和1MB RAM,所有的器件有三个ADC,两个DAC,两个超低功耗比较器,低功耗RTC,高分辨率计时器,12个通用16位计时器,用于马达控制的两个PWM计时器,五个低功耗计时器和随机码发生器(RNG),主要用在马达驱动和工业控制,医疗设备,工业应用如PLC,逆变器,电路中断器,打印机和扫描仪,告警系统,视频连接和HVAC,家庭音频设备,物联网和可穿戴如智能手表.本文介绍了STM32H743XI主要特性,框图以及评估板STM32H743I-EVAL主要特性,硬件框图和元件分布图以及电路图.
STM32H743xI devices are based on the high-performance ARM® Cortex®-M7 32-bit RISC core operating at up to 400 MHz.The Cortex® -M7 core features a floating point unit (FPU) which supports ARM® double-precision (IEEE 754 compliant) and single-precision data-processing instructions and data types. STM32H743xI devices support a full set of DSP instructions and a memory protection unit (MPU) to enhance application security.
查看全文
