诠鼎力推TOSHIBA & AMS适用VR虚拟现实之完整解决方案
关键词:虚拟现实头盔 3D手势传感器 VR虚拟现实
时间:2017-01-12 15:10:28       来源:中电网
Toshiba东芝及AMS奥地利微电子提供了针对VR虚拟现实各种需求. 如各种不同输出(入)接口的接口桥接芯片, 3D手势传感器, 微型化影像传感器模块及等等, 可提供任何VR及AR应用。
接口桥接芯片
随着多媒体内容的分辨率和图像质量越来越高,在摄像机、液晶显示器等外围设备上高速接收或发送大量的资料变得在所难免,因为只有这样才能满足基带和应用处理器等主要处理器的工作需求。东芝推出了名为“移动外围器件(MPD)”的接口桥接芯片,可支持高速数据传输协议,比如 MIPI、LVDS、Display Port和HDMI。东芝的MPD不仅可以高速传输数据,也可以桥接主要的处理器和不同接口的外围设备。东芝也推出了广泛的外围设备产品组合,比如输入输出扩展器件和SC卡控制器等。
产品阵容
东芝的电桥和缓存器IC支持各种串行数据传输协议, 例如MIPI®,MDDI,LVDS,Display Port和HDMI,便于任何电子产品设计。
输入/输出扩展器IC可轻松增强现有系统的输入/输出能力,包括GPIO、键盘、LED控制器和定时器。该扩展器的应用领域非常广泛,涉及手机、数码相机、打印机等。
另外,东芝还正在开发各种主处理器周边辅助产品,如可以向SD卡高速传输数据的SD卡主机控制器等。
输入/输出接口组合
HDMI® Display Interface Bridge Lineup
Part
number
TC358743XBG
TC358749XBG
TC358840XBG
TC358779XBG
TC358870XBG
Package
Input
HDMI® 1.4
(3D support)
Output
MIPI® CSI-2 TX
4 Data Lanes × 1ch
MIPI® CSI TX
4 Data Lanes × 2ch
MIPI® DSI TX
4 Data Lanes × 1ch
MIPI® DSI TX
4 Data Lanes × 2ch
Maximum
Resolution
WUXGA
(1920x1200,
60fps,
24bit/pixel)
4K Ultra HD
(3840x2160, 30fps, 24-bit/pixel)
WUXGA
(1920x1200,
60fps,
24bit/pixel)
4K Ultra HD
Video Scalar
720p/1080p Scalar
720p/1080p Scalar
Video
de-interlacing
Audio
I2S or TDM
I2S, TDM, SPDIF or SLIMbus
I2S or TDM
Package Size
BGA64
6mm x 6mm
0.65mm pitch
BGA80
7.0mm x 7.0mm
0.65mm pitch
Status
MP
MP
MP
MP
MP
TD (Brlef)
TD (Full)
Sequence
File
EV Board
TMx4903 手势传感器模块
ams推出业内首款集成通用遥控器、条形码仿真、颜色传感、接近感测和3D手势检测功能的传感器模块,尺寸小巧的光学传感器模块封装体积只有5.0x2.0x1.0mm。
可降低对电路板空间的要求以及智能手机的BOM cost,通过集成多个光学传感功能以及一个红外LED,TMx4903模块帮助简化智能手机电路板布局,为系统设计师提供更大的灵活性。体积小巧的封装也有助于R&D满足消费者对智能手机更时尚、更轻薄、更具美感的需求。
TMD4903和TMG4903是该模块的两大系列产品,能实现精确的颜色感知和接近探测,并集成一个IR光束红外模式发生器。红外模式发生器可发出红外信号控制任何符合标准的消费产品。通用遥控器功能也兼容Android™用户,它的红外编程接口可置于智能手机上。Mobeam™一维条形码仿真功能也可支持其应用于零售销售点(POS)的终端设备。
TMG4903还提供业界最先进的非接触式红外手势传感功能。ams新的3D手势识别技术使该器件能识别更覆杂的手势,是ams的第一代手势传感器TMG3992的补充,TMG3992只能识别简单的南-北和东-西等二维手势。
TMx4903新的3D手势和接近传感功能通过红外LED时序和输出功率实现自动调整,减少噪音和功耗,同时优化灵敏度和动态范围。TMx4903包含创新的电路技术,可免受环境光的干扰。自动校准功能免除电子噪音和光学串扰。集成的智能LED驱动功能使其无需通过应用处理器来控制LED驱动功能,大大简化手机软件实施,减少瞬时手势识别所需的处理能力。
NanEye CMOS Image Sensor
NanEye 2D传感器提供真正的系统芯片摄像头,具有完全自定时读出排序,通过LVDS的AD转换为10位和位串行数据传输。 NanEye的专有数据接口技术允许电缆长度高达3公尺,在远程没有任何附加组件。 由于接口上的低能耗,不需要复杂的屏蔽来满足EMC规范。 它有250 x 250像素在3um间距传感器提清晰的图像与出色的MTF在非常紧凑的包装尺寸。 帧率为44Fps允许同步到任何类型的显示器。 NanEye传感器提供无延迟,平滑的视频操作,从而实现安全操作和清晰的诊断。 传感器连接到最小直径的布线解决方案。 作小透镜被组装到芯片,该选项不增加传感器的总直径,使其成为世界上最紧凑的数码相机。
