友尚推出双向USB Type-C快充移动电源为VR供电最佳选择
关键词:USB Type-C 储存装置 Type-C移动电源方案
时间:2017-01-11 14:31:57       作者:友尚       来源:中电网
【方案内容】
USB Type-C是新一代的USB接口,将会同时取代现存的USB Type-A与micro USB。和Apple Lightning线一样,USB Type-C正反都可以插,去除传统USB最烦人的问题。USB Type-C标准线材为3A电流,连接器可以做到5A电流,能满足智能手机对快速充电的要求。由于USB Type-C很细小,所以由计算机、平板到手机,以至小小的周边产品都可以配备。另一个让USB Type-C可以跨装置的原因,是支持达到100W电力,足够为大尺寸笔电供电。
友尚此次推出的Type-C移动电源方案采用标准双向模式 (DRP MODE),充/放电皆共享一个USB Type-C接口;输出/入路径分别配置电力保护开关,手机与移动电源在连接后会各自分别先做Type-C配置检测,检测完成后开关才会开启以启动充/放电,使用者不再有插错设备的风险。
本方案Type-C控制采用软件控制设计,具有成本较低,弹性较大的优点,对设计者开放Type-C与PD控制软件,工程师可以用软件升级Type-C PD 版本;硬件采用仙童 (Fairchild) FUSB302 Type-C 控制器,搭配的MCU为意法 (ST Micro) Cortex M0 32位单芯片STM32F030K6,电源芯片采用MPS充电与升压二合一IC: MP2636,充放电双向皆可支持3A电流,达到双向快充的功能。
【方案功能】
Type-C移动电源为5V输出,最大输出电流为3A,较一般1A/1.5A USB 充电器提升两倍以上电流。输入为5V/3A,除了适用USB Type-C适配器,并可兼容电压可调的PD2.0适配器,输入电压会自动设定为5V,移动电源本体电池最大充电电流为3A。
本方案兼容 QC3.0 或者其他需要用到D+/D-的充电协议,D+/D-信号的处理参考原设计即可,本方案并不参与这些充电协议
MCU内建程序包含充、放电灯号显示、电量显示与相关保护功能。
【方案特色】(包含方案之优势、特色)
*双向 (DRP) 工作模式
*充放电共享一个USB Type-C接口
*Input: 5V/3A, Output: 5V/3A
*内建USB PD功能, 输入兼容USB PD2.0 电源适配器
*兼容 QC2.0 或者其他需要用到D+/D-的充电协议,D+/-信号的处理参考原有设计即可,本方案并不参与这些充电协议
*评估版提供USB Type-A接口,计算机可以经此连接MCU做程序下载
*主要IC特色:
.Type-C Controller: Fairchild FUSB302 feature:
.MCU: ST micro STM32F030K6 features:
.Charger + Boost:MPS MP2636 feature:
.Battery protection: ON LC05111
.LDO:MPS MP2013
【展示板照片】
【线路图】
【方案方块图】
