[原创] Microchip MCP8063三相正弦无传感器无刷马达驱动方案
关键词:马达驱动 脉宽调制(PWM) 电源调制(PSM) MCP8063
时间:2016-11-22 11:13:22       作者:Microchip       来源:中电网
MCP8063器件是用于无刷电机的高度集成的三相全波无传感器驱动器。它具有180°正弦驱动,高扭矩输出和无声传动。其集成特性和宽电源范围(2V~14V)使MCP8063成为各种电机特性的理想选择,无需外部调谐。速度控制可以通过电源调制(PSM)或脉冲宽度调制(PWM)来实现。
由于紧凑的封装和最少的材料清单(集成了功率晶体管,无霍尔传感器,无需外部调谐),MCP8063为那些需要高效率和低噪声,且具有竞争力成本的风扇应用进行了优化。频率发生器输出可在闭环应用中实现精确的速度控制。MCP8063驱动器包括锁定保护模式,当电机处于锁定状态时关闭输出电流,自动恢复功能可在解除锁定条件时使风扇重新启动。
诸如电机过流限制和热关断保护等特性可提高电机系统的可靠性,无需设计工程师的额外努力。
MCP8063采用紧凑型散热增强型8引脚4mm×4mm DFN封装,采用裸露焊盘。
MCP8063主要特性
符合汽车AEC-Q100标准,可按需提供PPAP
无传感器BLDC驱动器(无需霍尔传感器)
180°正弦波驱动,实现高效率和低噪声
支持2V~14V电源
通过电源调制(PSM)和/或脉冲宽度调制(PWM)的速度控制,
内置频率发生器(FG输出信号)
内置锁定保护和自动恢复电路(不需要外部电容)
内置过电流限制(1.5A)
内置过压保护
内置热关断保护
带有裸露焊盘的耐热增强型8引脚4mm×4mm DFN封装
23kHz PWM输出频率
不需要外部调整
针对风扇冷却系统进行了优化
MCP8063典型应用
静音笔记本电脑CPU/GPU冷却风扇
空气通风系统
12V三相BLDC电机
图1  MCP8063框图
图2  MCP8063风扇马达驱动应用电路
MCP8063 12V三相BLDC无传感器风扇控制器演示板
MCP8063 12V三相BLDC无传感器风扇控制器演示套件允许使用通过USB连接连接到演示板的PC软件控制和监视Microchip 12V风扇驱动器设备,例如MCP8063或MTD6501。MCP8063 12V三相BLDC无传感器风扇控制器演示板软件提供了几个功能,例如风扇驱动器电源控制和监视,脉冲宽度调制(PWM)控制以及速度和电流消耗监视。它还允许自动应用程序测试。
MCP8063风扇控制器演示板主要特性
查看全文
