[原创] Cypress CY2941x可编PLL晶振15MHz-2.1GHz解决方案
关键词:无线通信 网络通信 测试和仪器仪表 CY2941x
时间:2016-10-31 16:23:12       来源:中电网
CY2941x/CY2942x是一种可编基于PLL的晶体振荡器解决方案,具有灵活的输出频率选项。对于15MHz和2.1GHz之间的任何输出频率,它都是现场可编程或出厂可编程的。可以使用I2C接口配置其他频率选项。采用先进的设计技术,可在整个输出频率范围内提供出色的抖动性能,在-40℃~+105℃的环境温度下,可在1.8V~3.3V的电源电压下可靠工作。这使其非常适用于通信应用(例如OTN、SONET/SDH、xDSL、GbE、网络、无线基础设施),测试和仪表应用以及高速数据转换器。此外,VCXO功能使CY2941x/CY2942x系列能够在需要具有电压控制的时钟源的应用以及用于同步定时应用的离散时钟解决方案中使用。
CY2941x/CY2942x系列主要特性
集成晶振应用的低噪声PLL
差分时钟输出:可通过I2C重新配置
支持从15MHz~2.1GHz的输出频率
具有完全集成型VCO的小数N PLL
适用于集成型固定频率晶振
可用的LVPECL,LVDS,HCSL和CML输出标准
与3.3V、2.5V和1.8V电源兼容
对于大于150 MHz的输出,具有150 fs的典型集成抖动性能(12 kHz至20 MHz频率偏移)
VCXO功能提供从±50ppm到±275ppm可调的总拉力范围(TPR)
8引脚LCC封装7.0mm×5.0mm(CY2941x)或5.0mm×3.2mm(CY2942x)
图1  CY2941x/CY2942x逻辑框图
评估板CY3676
CY3676评估套件(EVK)旨在评估我们的新产品CY29412,高性能可编程振荡器。CY29412采用8引脚5×7 LCC封装器件。
CY3676 EVK旨在使您能够评估可编程时钟器件CY29412,这是Cypress时序产品系列中最新的可编程器件。时钟器件CY29412是一个高性能可编程振荡器,具有一个小数PLL,可产生高达2.1GHz的频率,抖动低至110fs。该器件提供一个差分输出。CY29412采用8引脚LCC封装,适用于工业应用。支持的差分I/O标准有LVDS,LVPECL,高速电流转向逻辑(HCSL)和电流模式逻辑(CML)。该器件还支持压控晶体振荡器(VCXO)等特性,并为用户提供I2C编程接口。
CY3676 EVK允许您通过进行所需的板上匹配设置来评估输出信号的AC和DC参数。CY3676 EVK提供一个差分时钟输出用于评估。CY29412器件具有嵌入在封装内的晶体。本套件不需要外部时钟源或板载晶振。
查看全文
