[原创] NXP SSL5257TE 11.5W LED驱动解决方案
关键词:电源管理 LED驱动器 SSL5257TE 升压-降压控制器
时间:2016-03-25 16:44:50       作者:NXP       来源:中电网
SSL5257TE是一款高集成度、高精度升压-降压控制器,内部集成了MOSFET,用来驱动高达10W的低成本小型可调光LED灯。SSL5257TE设计用于实现高功率因素、相位调光应用。
SSL5257TE在边界导通模式(BCM)下运行,具有接通时间控制功能。它能够随着线路和负载的变化调节恒定输出电流。宽开关频率范围使其能够选择电感器来优化电感尺寸、效率和EMI。
SSL5257TE可以直接通过整流电源在开关模式下启动和运行。为了提供低成本驱动器设计,可以使用现成的电感器,从而灵活设计应用。
SSL5257TE的主要特性和优势
集成式MOSFET(10Ω/700V)
支持大多数调光解决方案
深度调光水平
无闪烁调光
低元件数能够保证实现紧凑型解决方案和很小的单层印刷电路板(PCB)占位面积
出色的线路调节和负载调节与高LED输出电流精度
Hotaru电流控制
内部热量返送
高效BCM操作
续流二极管内的恢复损耗极低
用于接通开关的零电流开关(ZCS)和谷值开关
仅需极低的电感值和尺寸
高效率(高达90%)
操作期间的IC电流超低(<200µA)
自动恢复保护
欠压锁闭(UVLO)
逐周期过流保护(OCP)
内部超温保护(OTP)
输出过压保护(OVP)
输出短路保护(OSP)
SSL5257TE的应用
由单电源电压供电的低成本非隔离可调光照明应用
图1  SSL5257TE框图
演示板SSL5257DB1291
SSL5257DB1291演示板的尺寸与面向固态照明(SSL)应用的A19 LED灯具的底座兼容。
SSL5257DB1291演示板设计用于在72V、140mA和效率>87%的情况下提供11.5W输出功率。它符合EMI和安全规范。设计采用的元件为电路板安装到A19电灯底座中提供了充足的净空高度。
SSL5257DB1291演示板输入与230V电源相连。与电源电压相连和操作时,应避免触摸电路板。用于不可控、非实验室环境时,必须安装隔离箱。一般建议利用固定或可调变压器实现电源相的电隔离。
表1  演示板SSL5257DB1291的主要指标
图2  演示板SSL5257DB1291外形图
表2  演示板SSL5257DB1291的材料清单
详情请见:..
查看全文
