关键词:电源管理 LED驱动器 DC/DC转换器 AC/DC转换器 CS1680
时间:2016-03-25 16:23:21 作者:Cirrus 来源:中电网
CS1680是一款面向12V卤素灯更换市场的级联升压-降压可调光LED驱动器。CS1680采用Cirrus Logic公司专有的智能数字控制,为与电子和磁性低压变压器配套使用的非调光器系统和调光器系统提供了出色的单灯和多灯变压器兼容性。
CS1680整合了连续导通模式(CCM)升压转换器,提供了变压器兼容性和调光器兼容性。自适应数字算法控制升压级和调光器兼容性操作模式,可实现无闪烁操作。
CS1680的主要特性
变压器兼容性
磁性变压器
电子变压器
调光器兼容性
前缘(三端双向可控硅)调光器
后缘调光器
高效率
高达80%(对于CS1680-00应用)
高达83%(对于CS1680-02应用)
无闪烁调光
最低调光量:5%
级联升压-降压拓扑和恒流输出
CS1680-00输出电压:15V
CS1680-02输出电压:21V
快速启动
紧密的LED电流调节:优于±10%
磁性变压器的功率因数>0.9
软启动
保护
输出开路/短路
升压过压
过流检测
利用NTC实现外部超温保护
CS1680的应用
MR16灯
所有12VAC/VDC低压照明应用
图1 CS1680框图
图2 CS1680应用电路图
CRD1680-7W 7W参考设计
CRD1680-7W参考设计展示了面向低压照明应用的CS1680可调光LED驱动器的性能,其目标输出电流为430mA,可以驱动4个串联LED。它为与电子和磁性低压变压器配套使用的非调光器系统和调光器系统提供了出色的单灯和多灯变压器兼容性。外形适于MR16 LED灯应用。
CRD1680-7W板可以在面向白炽灯更换应用的高效、无闪烁、相位调光固态照明(SSL)解决方案中实现低系统成本。通过IC内的集成式数字控制系统关闭反馈环路。输出开路/短路、过流检测、升压过压和超温热敏电阻之类的保护算法可以在异常条件下为系统提供保护。
CRD1680-7W 7W参考设计的特性
恒流输出
无闪烁调光
线电压:12VAC/VDC,±10%
额定输入功率:7W
额定输出功率:5.6W
输出电压:<15V
磁性和电子变压器均具有高效率
低元件数
支持Cirrus Logic产品CS1680
图3 CRD1680-7W 7 W参考设计外形图
图4....
分享到:
