当今低功率LED照明趋势的解决方案—第三部分
关键词:LED照明趋势的解决方案
时间:2016-02-26 14:38:50       来源:中电网
MR11/16 LED驱动设计
在当今低功率LED照明趋势的解决方案系列的第二部分中,我们列举了设计师需要参考的各种规范和行业标准,以便了解任何既定项目中关于LED驱动减少功耗、功率因数校正和低THD的设计限制。除了相关规范和标准,还需考虑很多其它可能影响设计的因素。包括:
·    开发周期和设计复杂性
·    效率和效能
·    工作温度
·    无闪烁和无闪光
·    恒流输出容差
·    供应商选择与整合
·    驱动器的成本、可靠性和使用寿命
·    保护功能—— 过压保护(OVP)、过流保护(OCP)、过温保护(OTP)、短路LED、开路LED
·    有限的印刷电路板 (PCB) 空间或体积(高度)限制
·    找到满足输入和输出电压-电流参数、散热设计、安全法规和保护需求的电源拓扑
·    调光及调光范围(切相调光器要求、调光比、浪涌电流限制、阻尼电路、泄放电路等)
MR11和MR16(MR表示“多面反射镜”外罩)灯泡通常是卤素灯,常见类型的额定值有20W、35W和50W。典型的现有卤素灯设计如图1所示。
图 1.   现有的传统卤素灯基本结构
输入电压可以是 DC 12V 或 24V 或直接插入到 120V 或 230V AC 电源。12V或24V电压也可来自简单变压器,后者接受电网AC电压并输出12V/24V AC输入至灯具插座。LED 替代产品需要恒流控制。4W led MR灯相当于20W卤素灯设计。某些型号具有调光特性,同时调光的目的是为增加可用性。
查看全文
