GSM智能温控器
关键词:GSM智能温控器 短信远程温度控制器 GSM短信温度控制器 GSM远程智能温控系统
时间:2015-07-30 10:33:28       来源:中电网
GSM温控器,又可成为GSM插座,短信远程温度控制器,GSM短信温度控制器,GSM远程智能温控系统,可用于室内、产品温度的监测、控制,通过手机SIM卡发送短信作为指令信息到温控插座上,从而控制连接产品的开以及关,可设置延时开、关时间,可设置监测的温度范围,当超过那个范围时,发送报警指示到用户手机,从而进行监控、调整。
一、主要技术参数:
1. 交流电输入/输出范围:AC110-250V;
2. 按键类:M键:插座输出控制,电话拨号学习,恢复出厂设置;
3. 显示方式:发光二极管指示灯显示;
4. 接口
1) 温度传感器接口(3.5mm耳机插口)温度传感器感应温度范围 -10℃~50℃
2) 数据接口 (保留)
5. 负载最大工作电流:16A;
6. 断电后,超级电容最大维持时间:15S-18S;
7. 工作电流:110~180mA;
8. 工作温度:-20℃~55℃;
9. 存储温度:-20℃~70℃;
10.计量功能:电压、电流、功率;
二、产品外观:
GSM温控器, GSM短信温度控制器,短信远程温度控制器
三、按键操作及显示说明:
1.设备开机
1.1 有SIM卡开机:把设备接入到市电,设备上指示灯全亮一遍,然后GSM指示灯1S闪,当设备连上GSM网络3S灭0.5S亮闪,进入待机状态,若开启了蜂鸣器功能此时蜂鸣器会“滴”一声长响;
1.2 无SIM开机: 把设备接入到市电,POWER指示灯亮,GSM指示指示灯1S闪一下,OUTPUT指示灯灭,此时只能用本地功能,手动按M键打开/关闭输出。无法使用短信控制功能。
1.3 设备上电后,本设备上的插座输出默认是关闭的。
2.指示灯
(1)POWER(绿色):熄灭表示无市电,常亮表示市电供电;
(2)GSM(绿色):1S闪一下表示正在查找网络或繁忙,3S灭0.5S亮闪表示插座已连上GSM网络;
(3)OUTPUT(绿色):常亮表示插座有输出可以供电,熄灭表示插座无输出不可供电。
3.蜂鸣器
1)主人发#19#1#开启蜂鸣器功能,主人发#19#0#关闭蜂鸣器功能;
2)厂默认是关闭的;..
查看全文
