[原创] ADI AD9625 12位采样2.5GSPS模数转换器(ADC)评估方案
关键词:模数转换器(ADC) 仪器仪表 频谱分析仪 军用通信 雷达 AD9625
时间:2015-06-18 09:43:13       作者:ADI       来源:中电网
ADI公司的AD9625是每秒采样2.5千兆(GSPS)的12位模数转换器(ADC),3.2 GHz全功率模拟输入带宽,1 GHz(−1 dBFS,2.5 GSPS)时的SFDR = 79 dBc和SNR = 57.6 dBFS,具有宽输入带宽,高采样率和优异的线性度特性,非常适合于频谱分析仪,数据采集系统以及各式军工电子应用如雷达和干扰/抗干扰测量与高性能数据存储示波器.本文介绍了AD9625产品特色,优势和特点,功能框图,测试模式框图以及评估板AD9625-2.5EBZ主要特性和电路图.
AD9625是一款12位单芯片采样模数转换器(ADC),其可在转换速率高达每秒采样2.5千兆(GSPS)下运行。本产品用于采样高至第二奈奎斯特区域的宽带模拟信号。 AD9625结合了宽输入带宽、高采样率和优异的线性度,其非常适合于频谱分析仪、数据采集系统以及各式军工电子应用,比如雷达和干扰/抗干扰测量。
模拟输入、时钟和SYSREF信号均为差分输入。基于JESD204B的高速串行输出可在1、2、4、6或8通道配置中进行配置。额定温度范围为-40 ℃至+85 ℃的工业温度范围。
AD9625产品特色:
高性能:高采样率下出色的SFDR应用、直接RF采样以及片内基准电压源。
灵活的数字数据输出格式,基于JESD204B规格。
控制路径SPI接口端口,其支持各种产品特性和功能,如数据格式、增益和偏移校准值。
AD9625优势和特点:
12位、2.5 GSPS无失码ADC
SFDR = 79 dBc、AIN最高为1 GHz(−1 dBFS,2.5 GSPS)
SFDR = 77 dBc、AIN最高为1.8 GHz(−1 dBFS,2.5 GSPS)
SNR = 57.6 dBFS、AIN最高为1 GHz(−1 dBFS,2.5 GSPS)
SNR = 57 dBFS、AIN最高为1.8 GHz(−1 dBFS,2.5 GSPS)
噪声频谱密度 = −149.5 dBFS/Hz (2.5 GSPS)
差分模拟输入: 1.2 V p-p
差分时钟输入
3.2 GHz全功率模拟输入带宽
高速6或8通道JESD204B串行输出
子类1: 6.50 Gbps (2.6 GSPS)
两个独立的采用10位NCO的1/8或1/16抽取滤波器
电源电压: 1.3 V、2.5 V
灵活的数字输出模式
内置可选数字测试码
时间戳特性..
查看全文
