大联大世平集团推出基于ZigBee技术的LED调光驱动方案
关键词:LED 调光驱动 ZigBee智能照明 ZigBee技术 大联大
时间:2015-04-10 09:44:37       作者:大联大       来源:中电网
2015年4月9日,致力于亚太地区市场的领先电子元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下世平推出ZigBee 照明多样化 LED 调光驱动方案,顺应了双色温、RGB 调光等多样化的市场需求。其智能化的照明设计运用了无线ZigBee等技术,可以实现远程单灯开关、调光、检测等管控功能。且采用多家国际大厂的器件,以确保系统的高性能和高可靠性,例如:ADI、Atmel、Cree、GainSpan、NXP、OnSemi、ST、TI、Toshiba、Vishay等等。
从现在乃至未来,环保、绿色、节能都将是发展的主导方向。将电能直接转化为光的 LED 技术,电能利用率比荧光灯高,同时也不会对环境产生有害物质,正符合了绿色环保的要求。同时,LED还具有耗电量少、寿命长、色彩丰富、体积小、可控性强等特点,可以广泛应用于各种指示、显示、装饰、背光源、普通照明和城市夜景等领域。
图示1-大联大世平ZigBee照明多样化LED调光驱动方案图
大联大世平此次推出的ZigBee智能照明LED调光驱动解决方案包括:ZigBee智能照明白光LED调光驱动方案、ZigBee智能照明RGB LED调光驱动方案、ZigBee智能照明冷暖双色LED调光驱动方案等。
大联大世平ZigBee 智能照明白光 LED 调光驱动方案
图示2-大联大世平ZigBee智能照明白光LED调光驱动方案框图
功能描述
110 or 230 Vac 输入
支持 12W LED 输出
支持 ZigBee and RF4CE/ZLL 通讯与智能白光调光
ZigBee PWM Dimming 0 ~ 100% (1% 调整率)
ZigBee operation voltage = 3.3V,纹波 < 50mV
方案特点
 参考设计 21V/300mA,可依据LED参数调整
 定电流输出控制,精度10%
 调光频率为 1Khz
 隔离驱动以及原边回馈电流采样
 功率因子可达0.8
图示3-大联大世平ZigBee智能照明白光LED调光驱动方案照片
图示4-大联大世平ZigBee智能照明白光LED调光APP、路由器和终端产品照片
图示5-大联大世平ZigBee智能照明白光 LED 调光控制板和终端产品照片
 图示6-大联大世平的NXP ZigBee智能照明白光LED调光评估板
查看全文
