[原创] MMPF0200:12路可配置电源管理解决方案
关键词:MMPF0200 电源管理 降压转换器
时间:2014-07-23 10:53:03       来源:中电网
Freescale公司的MMPF0200是12路可配置电源管理集成电路(PMIC),具有高度可编程/配置的架构,包括4个降压转换器、1个升压转换器、6个线性稳压器、RTC电源和纽扣电池充电器,特别适合于i.MX系列如i.MX 6SoloLite、i.MX 6Solo和i.MX 6DualLite供电。主要应用在平板电脑、IPTV、工业控制、医疗监视、家庭自动化/告警/能量管理。
PF0200电源管理集成电路(PMIC)具有高度可编程/可配置架构,具有完全集成的电源器件和较少的外部元件。该PF0200最多可达4个降压转换器,一个升压稳压器,6个线性稳压器,以及RTC电源和币式电池充电器。PF0200应用广泛,可以为一个完整的系统提供电源,包括应用处理器、内存和系统外设。PF0200具有片上一次性可编程(OTP)存储器,具有预编程标准版本,及不编程版本,以支持自定义编程。PF0200特别适合于i.MX6系列器件的i.MX6SoloLite、i.MX6Solo和i.MX6DualLite版本,并支持完整的系统级参考设计,以及预编程设备的版本。该器件是由SMARTMOS技术供电。
图1 PF0200简化内部框图
PF0200主要特性
• 3~4个降压转换器(视配置而定)
•单/双相位/并行选项
•升压稳压(至5.0V输出)
• 6个通用线性稳压器
•可编程输出电压,顺序和时序
• OTP(一次性可编程)存储器用于设备配置
•钮扣电池充电器和RTC电源
• DDR终端参考电压
•电源控制逻辑,具有处理器接口和事故检测
• I2C控制
•独立的可编程开、关和待机模式
•输入电压范围为PMIC:2.8V~ 4.5V
•降压稳压器
• 3~4个通道可配置
• SW1A/B,2.5A(单/双); 0.3V~1.875 V
• SW2,1.5A;0.4V~3.3V
• SW3A /B,2.5A(单相);0.4V~3.3V
• SW3A,1.25A(独立);SW3B,1.25A(独立); 0.4V~3.3V
•动态电压缩放
•模式:PWM、PFM、APS
查看全文
