Altera Arria GX FPGA入门开发方案
关键词:通信技术 无线通信 有线通信 FPGA
时间:2014-01-08 10:43:23       作者:Altera       来源:中电网
Altera公司的Arria GX FPGA是带有收发器的中端FPGA系列。其收发器速率高达3.125 Gbps,您可以利用它来连接支持PCI Express,千兆以太网,Serial RapidIO,SDI等协议的现有模块和器件。具有同类最佳的信号完整性, 是功耗最低的中端FPGA,适用于需要32个支持背板的6.5536 Gbps收发器的应用.本文介绍了Arria®GX FPGA主要特性和架构图,以及Arria V GX FPGA入门开发板主要特性,框图,电路图,PCB元件布局图和材料清单.
Arria®GX FPGA是Altera带有收发器的中端FPGA系列。其收发器速率高达3.125 Gbps,您可以利用它来连接支持PCI Express、千兆以太网、Serial RapidIO、SDI等协议的现有模块和器件。Arria GX FPGA含有Altera的第四代收发器,确保您的设计具有优异的信号完整性。
同类最佳的信号完整性
Arria GX收发器基于最初为Stratix II GX FPGA系列开发而大获成功的技术之上。所有系列均采用90nm工艺技术生产,使用相同的物理介质附加(PMA)电路。Arria GX还含有Stratix II GX FPGA物理编码子层(PCS)的子集。结合倒装焊封装,这些特性在低成本收发器FPGA中实现了同类最佳的信号完整性。
获得大奖的软件工具和IP,提高了效能
Altera的Quartus II 和SOPCBuilder帮助您迅速轻松地将设计构思实现为最终产品。Quartus II 以最快的编译时间和精确的结果帮助您提高效能。利用SOPCBuilder,您可以在简单直观的图形界面下,无缝连接知识产权(IP)模块。此外,Timequest是强大的ASIC功能时序分析器,支持业界标准Synopsys设计约束(SDC)格式。
世界范围内的高速专家网络
当器件需要连接高速接口时,您可以咨询Altera的系统级专家们,通过MySupport在线接触专家,或者联系当地的现场应用工程师组。每一地区支持中心(RSC)的高速串行接口系统专家在MySupport上回答您提出的问题。Altera在北美设立了RSC应用工程师组。
查看全文
