  • 首页 >  解决方案 >  全新第八代 1200V IGBT IGBT -模块平台提供适合工业应用的基准效率和耐用性
关键词:1200V IGBT IGBT 晶体管
时间:2013-12-19 14:13:59       来源:中电网
使用IR新一代绝缘栅双极型晶体管 (IGBT) IGBT - 模块 技术平台,第八代 (Gen8) 1200V IGBT IGBT - 模块 配备新一代沟道栅极场截止技术,为工业及节能应用提供卓越性能。全新的 Gen8 设计可让高性能 Vce(on) 降低功耗及增加功率密度,并可提供超卓的耐用性带刷DC电机驱动器。
IR新技术针对带刷DC电机驱动器电机驱动应用提供更好的软关断功能,有助于把 dv/dt 降到最低,从而减少电磁干扰、抑制过压,从而提升可靠性与耐用性。这个平台的参数分布较窄,在高电流功率模块内并联起多个 IGBT IGBT - 模块
之时,可提供出色的电流分配。薄晶圆技术则改善了热电阻和达到 175°C 的最高结温。
性能指标
正向压降
IR带刷DC电机驱动器工业电机驱动应用的要求之一便是在IGBT导通过程中实现最低的压降
IR Gen 8 IGBTs
竞争产品A
竞争产品B
INOM
100 A
100 A
100 A
VCE(ON)@25 oC (terminals)
1.9V
2.2V
1.9V
VCE(ON)@150 oC (terminals)
2.2V
2.8V
2.2V
面积
97 mm2
99 mm2
104 mm2
图1 在终端测量的1200V/100A,34mm半桥功率模块的VCE(ON)比较。
上图显示了采用IR Gen 8 IGBT模IGBT - 模块
的34mm 1200V/100A半桥功率模块与市场上两个主要IGBT竞争产品在VCE(ON)方面的比较。在150 oC 下,Gen 8 IGBT的VCE(ON)低于竞争产品A,而占位面积则比竞争产品B更小。
开关特性
对于IGBT的另外一个要求是在关断时具有很低的过冲电压,从而将传导和辐射EMI降至最低,同时防止IGBT出现过压故障带刷DC电机驱动器
为了将系统寄生电感所带来的过冲电压最小化, IR  IGBT IGBT - 模块 ..
查看全文
