Cypress CY7C65213 USB-UART LP桥接控制器解决方案
关键词:CY7C65213 USB-UART LP桥接控制器 振荡器
时间:2013-10-24 13:32:32       作者:Cypress       来源:中电网
摘要: Cypress公司的CY7C65213是一个完全集成USB 至UART 的桥接器, 一个USB 2.0 全速控制器、一个UART 收发器、一个内部调节器、一个内部振荡器以及一个32 引脚QFN 封装的512 字节闪存. USB 2.0全速为12 Mbps, 数据速率高达3 Mbps,主要用在血糖仪,电池供电设备,连接USB 至UART 的线缆,POS终端和工业应用.本文介绍了CY7C65213主要特性,框图, CYUSBS232 USB-UART LP RDK开发套件特性,电路图和材料清单.
CY7C65213 是一个完全集成USB 至UART 的桥接器。此桥接器提供的简单方法可以使用最少的组件,将基于UART 的器件升级为USB。CY7C65213 包括一个USB 2.0 全速控制器、一个UART 收发器、一个内部调节器、一个内部振荡器以及一个32 引脚QFN 封装的512 字节闪存。
内部闪存用于存储特殊定制的USB 描述符以及GPIO 配置。通过使用与USB 接口通信的配置工具可以在系统中使用内部闪存。
赛普拉斯提供了免版税的虚拟COM 端口(VCP)器件驱动器。这些驱动程序允许器件作为PC 应用中的COM 端口使用。实现所有UART 信号,包括交换和控制信号。
CY7C65213主要特性:
■ USB 2.0 已经认证,全速为12 Mbps
❐ 支持通信驱动类型(CDC),个人保健器件类型(PHDC)以及供应商的特定驱动程序
❐ 电池充电检测(BCD)符合USB 电池充电规范修订版1.2(仅针对外设检测)
❐ 集成USB 终端电阻
■ 单通道可配置UART 接口
❐ 数据速率高达3 Mbps
❐ 通道上的每个发送和接收缓冲器的大小均为256 字节
❐ 数据格式:
• 7 至8 个数据位
• 1 至2 个停止位
• 无奇偶校验,偶校验,奇校验,标记或空格奇偶校验。
❐ 支持奇偶校验、过速和帧错误。
❐ 使用CTS、RTS、DTR、DSR 支持流量控制
■ 通用输入/ 输出(GPIO)引脚:8 个引脚
■ 配置工具(Windows)用于配置:
❐ 供应商ID (VID),产品ID (PID)以及产品与厂商的描述符
❐ UART
❐ 充电检测器
❐ GPIO
■ VCOM 和DLL 的驱动器支持
❐ Windows 8:32 和64 位版本..
查看全文
