freescale的sensor方案1
关键词:USB转串口 4线电阻式触摸 Xtrinsic 物联网
时间:2013-09-11 10:26:26       作者:freescale       来源:中电网
Keywords:USB-to-Serial ,bridge4-wire resistive touch ,Xtrinsic
摘要:飞思卡尔EVBCRTOUCH是一种低成本开发板,允许任何标准的4线和5线电阻屏之间的快速连接。该主板还提供了四个电容电极,使一个快速上升。主板还提供了USB到串行的桥梁,让任何主机处理器或PC通过USB连接到。
基本特性:
Xtrinsic电容和电阻触摸传感平台(CRTOUCH)能够让电阻触摸屏识别基本的手势。CRTouch允许向系统添加最多四个电容式电极,全部封装在5 x 5 mm的无铅32引脚QFN封装内。它支持4线和5线触摸屏并可以通过UART和IIC通信协议进行通信。
CRTouch是业界首款将 4 线和 5 线电阻屏控制器与基本的手势识别和多达 4 个电容触摸传感电极结合在一个单一的集成电路上的器件,同时实现了两种技术,不仅减少了空间,还降低了成本,缩短了上市时间。
特性
标准的 X,Y 电阻触摸屏检测,带校准(可选)
线和 5 线上提供压力检测
个示例 FIFO,带水印
手势检测:
滑动
两个放大和缩小触摸点
两个触摸旋转点
四个与触摸无关的电容电极:
键盘
转盘
滑块
I²C 和 UART通信
两个可选的 I²C从站地址
UART波特率自动检测机制
主处理器的事件和触摸指示灯
通过单触摸、双触摸、手势或电容电极活动唤醒
低功耗
提供 Linux® 和 Android® 集成示例代码
方案描述:
Freescale’s EVBCRTOUCH is a low-cost development board that allows quick connection between any standard 4 and 5 wire resistive screen. The board also features four capacitive electrodes which enables a quick ramp up. The board also provides a USB-to-Serial bridge to allow a connection to any host processor or PC via USB.
查看全文
