ADI隔离输入模块的解决方案
关键词:AD7793 ADuM5401 精密低噪声 熔断电流
时间:2013-08-27 13:30:44       作者:ADI       来源:中电网
Keywords: AD7793 ADuM5401  precision low noise   Burnout currents
摘要:本方案为要求隔离的单电源输入电路设计提供了一种完整的解决方案。AD7793是一款24位Σ-Δ型ADC,内置片内PGA,因而可以直接处理来自传感器的小信号输入。PGA增益可以设置为1、2、4、8、16、32、64或128。ADuM5401提供微控制器与输入之间所需的全部信号隔离和电源。本电路还含有标准外部保护功能,且经过测试和验证,完全符合IEC 61000标准。
基本特性:
AD7793为适合高精度测量应用的低功耗、低噪声、完整模拟前端,内置一个低噪声16位/24位Σ-Δ型ADC,其中含有3个差分模拟输入,还集成了片内低噪声仪表放大器,因而可直接输入小信号。当增益设置为64、更新速率为4.17 Hz时,均方根(RMS)噪声为40 nV。
ADuM5401 是 一 款 采 用 ADI 公司 iCoupler 技 术 并 集 成isoPower技术的四通道隔离器。它可用来在现场端与系统微控制器之间实现隔离,隔离额定值为 2.5 kV(均方根值)。
方案描述:
传感器输出通常是小信号,例如热电偶或 RTD 等。本设计允许将这些小信号输入直接与 AD7793 的输入相连,后者具有最大增益为 128 的内部 PGA。该设计可以用作非环路供电SMART 发射器的完整解决方案。本电路选择ADR441为基准电压源。它具有0.04%的出色精度特性,温度漂移最大值为3 ppm/°CADuM5401 是 一 款 采 用 ADI 公司 iCoupler 技 术 并 集 成isoPower技术的四通道隔离器。它可用来在现场端与系统微控制器之间实现隔离,隔离额定值为 2.5 kV(均方根值)。ADuM5401 还集成了DC-DC转换器,可在 5 V或 3.3 V时提供500 mW的稳压隔离电源。本设计利用ADuM5401 提供的 5 V电压为输入模块上的所有模拟电路供电。所有四条数据线都得到利用:三条用于发射(电路描述CS、SCLK、DIN),一条用于接收(DOUT),这些线与标准SPI接口相连。
参考原理图:
查看全文
