MAXIM 数据采集系统的方案
关键词:MAX1358 内置温度传感器 电压监视
时间:2013-08-20 14:08:15       作者:MAXIM       来源:中电网
Keywords:MAX1358   Internal temperature sensor  Voltage Monitor
摘要:MAX1358评估板(EV kit)为评估MAX1358数据采集系统的功能提供了一个便捷的平台。评估板包含了与PC相连所需的全部硬件以及运行的应用软件。可以应用在电池供电和便携式设备,数据采集系统,电化学与光传感器,工业控制,医疗仪器。
基本特性:
MAX1358/MAX1359数据采集系统内置二极管结温度传感器,利用二极管的I-V特性测量温度,为了提高测量精度,Maxim器件将校准系数存储在数据采集系统内部,修正读数误差,以获得最高精度。
温度读数对应于二极管的实际结温,对于连续监测温度变化的系统,可以直接使用温度读数。对于需要获得封装外部温度的应用,需要对读数进行调整才能得到更准确的数值。
方案描述:
The serial port that will be used to communicate with the EV kit needs to be set. From the applications File menu, select the Connect menu item. The MAX1358 has a number of jumpers configured by default to quickly start using the EV kit.
MAX1358 Data-Acquisition System
♦ Graphical User Interface (GUI) for EV Kit Control
♦ MAXQ2000 Microcomputer
64kB (32k x 16) Flash Memory
2kB (1k x 16) Data RAM
♦ UART-to-RS-232 Physical Interface
♦ Serial Memories
2kB IIC EEPROM
4kB SPI™ EEPROM
512 Bytes 1-Wire
♦ Internal and External Temperature Sensors
♦ MAX1358 Internal Temperature Sensors
External Transistor Temperature Sensor
External Linear Temperature Sensor..
查看全文
