TI的模数转换方案
关键词:ADS4145 采样率 超低功耗
时间:2013-08-20 14:03:27       作者:TI       来源:中电网
Keywords: ADS4145  Sample Rate   Ultralow Power
摘要: ADS4145EVM 是能让设计者评估德州仪器 (TI) ADS4145 器件(超低功耗 14 位 125MSPS 模数转换器)的电路板。ADC 具有可配置的并行 DDR LVDS 或 CMOS 输出。EVM 提供了可在各种时钟、输入和电源条件下测试 ADS4145 的灵活环境。
基本特性:
ADS412x / 4x 是 ADS41xx 系列模数转换器 (ADC) 的较低采样速度变型产品。 这些器件运用创新的设计方法以实现高动态性能,且功耗极低 (采用 1.8V 电源)。 它们非常适合于多载波、大带宽通信应用。
ADS412x / 4x 具有精细增益选项,可用于在较低的全标度输入范围 (特别是高输入频率条件下) 改善 SFDR 性能。 这些器件包括一个 DC 偏移校正环路,可以用来消除 ADC 偏移。 在较低的采样速率条件下, ADC 的操作功耗将自动减低,而没有性能损失。
ADS412x / 4x 采用紧凑型 QFN-48 封装,而且其技术规格是针对工业温度范围 (-40℃ 至 +85℃) 拟订的。
方案描述:
ADS4145EVM 还包括德州仪器 (TI) 的新款 10 路输出低抖动时钟同步器和抖动消除器器件 - CDCE72010,它可用于驱动 ADS4145 的时钟输入。我们为外部 VCXO 和晶体带通滤波器提供了开放式插槽,允许对组合的高性能 ADC 与时钟电路(相当于最终的系统级解决方案)进行快速评估。此外,还为 EVM 提供了外部时钟源,二者均可通过 CDCE72010 进行路由或直接传递到 ADS4145 时钟输入。
ADS4145EVM 可以直接与 TI 的高速 LVDS 输出 ADC 数据采集卡 TSW1200EVM 相兼容。它还与具有 FMC 或 HSMC 连接器的 Altera 和 Xilinx FPGA EVM 兼容,可通过相应的转插卡进行通信。
特性
·  变压器耦合模拟输入路径
·  基于 THS4509 的放大器路径
·  可配置的 CMOS 或 DDR LVDS 并行输出模式
·  变压器耦合时钟输入路径
·  CDCE72010 抖动时钟同步器和抖动消除器时钟电路
·  DDR LVDS 输出和采集能力(通过 TSW1200 采集卡)
·  控制 SPI 接入的 USB
参考原理图:
查看全文
