[原创] QorIQ P1025:Tower MPU模块开发方案
关键词:Tower MPU模块开发 QorIQ P1025
时间:2013-04-08 10:37:24       来源:中电网
Freescale公司的QorIQ P1平台系列包括了P1016和P1025通信处理器,提供广泛的集成和各类电源,应用于网络、电信、国防和工业领域。它基于45nm技术,功耗低。1016和P1025处理器为400MHz~667MHz范围应用提供单核和双核的解决方案,方案具有先进的安全性,QUICC引擎用于多协议支持和各类接口。
QorIQ P1016和P1025处理器与QorIQ P1015、P1024产品引脚兼容,其软件与P1011/P1020和P2010/P2020兼容,提供了六芯片范围内的,具有成本效益的解决方案。从单核400MHz(P1015)到双核1.2GHz(每个核)(P2020),这两个QorIQ平台具有出色的4.5 x总频率的使用范围。
图1 QorIQ P1016和P1025方框图
QorIQ P1025主要特性
•双(P1025),或单(P1016)高性Power Architecture e500核,32kB L1高速缓存,最高667 MHz
• 32位DDR2/DDR3 SDRAM内存控制器,支持ECC
• 256kB L2高速缓存,ECC。也可以配置为SRAM和积攒内存
•两个10/100/1000Mbps增强型三速以太网控制器(eTSECs)
• QUICC引擎模块,支持UTOPIA-L2,4个T1/E1/HDLC和2个10/100以太网接口
•高速接口,支持各种多路选项:
– 4个SerDes,最高3.125 GHz复用交叉控制器
– 2个PCI Express接口
– 2个SGMII接口
•双高速USB控制器(USB 2.0)
•集成安全引擎
•支持的协议包括SNOW、ARC4、3DES、AES、RSA/ECC、RNG、single-pass SSL/TLS、Kasumi、XOR acceleration
• eLBC、TDM、eSDHC、Dual I2C、DUART、PIC、DMA、GPIO
• 561针的温度增强塑料BGA(TEPBGA1)封装
• 0℃~125℃ TJ-40C~125C Tj选项QorIQ P1025目标应用
图2 TWR-P1025 Tower MPU模块框图
•产业
•工业机器人
•智能电网和智能电表
•互联网
•以太网交换机
•多业务企业网关
•无线局域网接入点
•固定路由器
图3 TWR-P1025 Tower MPU模块电路图(1)
TWR-P1025是一个塔台控制模块,与飞思卡尔Tower System兼容。它可以作为一个独立的,低成本的平台,用于QorIQ P1xxx系列的微处理器(MPU)器件的评估。 TWR-P1025具有QorIQ P1025双核处理器(基于PowerPC e500核架构)的功能。
TWR-P1025可作为一个独立的产品使用或结合Tower Elevator Modules(TWR-ELEV),和其他Tower生态组件使用,可为各种应用创建各种开发平台。
TWR-P1025 Tower MPU模块主要特性
• Tower兼容的微处理器模块
•双核P1025,561 TEPBGA封装,最高533 MHz
• P1025 JTAG
• CPLD JTAG
•三轴加速度计MMA8451Q
• 2用户可控的LED
• 1个复位按钮开关
• 10路DIP开关的配置
• MicroSD卡插槽
• MINI-PCIE插槽
• 2个10/100/1000Mbps以太网RJ45
• 2个USB2.0,A型
• 1个迷你USB的TypeB双UART
• 512 MB DDR3@667 MHz
• 64 MB闪存
• IEEE1588引脚+ DAC和VXCO(DNP选项)
详情请见:
http://solution.eccn.com/solution_2012090510234289.htm
本文为中电网及《世界电子元器件》杂志版权所有,如转载请务必注明出处。
