  • 首页 >  解决方案 >  [原创]欧麦斯开发出基于OPM技术的矿下实时定位与应急通讯系统参考设计
关键词:欧麦斯 OPM技术
时间:2012-11-15 13:21:20       来源:中电网
~组网便捷,抗干扰能力强,定位实时性高,支持应急通讯~
在认知无线网络(Cognitive Radio)领域处于领导地位的欧麦斯通信(总部位于加拿大多伦多市)面向智慧矿山应用,基于自有的OPM(Opportunistic Mesh) 技术,开发出业内实时性最高的矿下定位于应急通讯系统参考设计。
OPM技术简介:
OPM技术是基于机会认知机制的智能无线网络(Opportunistic Mesh),OPM网络的每个节点自动机会地使用网络资源:包括无线频谱资源和无线站。网络节点在传输每一个数据包的同时亦在检测下一个数据包传输可以使用的最佳路径和无线频带。如果当下的物理信道被干扰,网络节点会在毫秒级的时间切换的另一个可用信道。这样网络资源的利用可以达到其瞬间最大值。通过建立新的跨层协议栈设计,在技术上OPM对传统无线网络的改造,从而大大地提高了网络扩展性和抗干扰性。网络带宽在经过多个节点后(多跳)保持稳定。在下面的量化图表中可以看到OPM网络这两方面的明显优势。
OPM这些特性对矿下定位和应急通讯方案有非常大的意义。
基于OPM技术的矿下实时定位系统参考设计特性
以OPM适机认知无线网络技术为代表的第三代井下人员定位管理系统在第二代系统的基础上实现三大功能的根本技术革新:
在相同网络拓扑的情况下,OPM比传统Zigbee组网技术系统容量提高十倍以上,定位卡可实现1-2秒定位一次的实时定位跟踪,大大提高实时定位精度和实时人员定位效果。
布设(临时)定位基站可不用布设有线(光纤、网线等)连接,无线基站通过OPM无线自组网可以和系统互联,并且可以无线多跳中继的方式扩大无线网络范围,不影响网络容量及定位效果。在没有有线连接的采掘面等位置布点可真正实现井下无线网络全覆盖。
在发生事故的情况下,如有线网络(光纤、网线等)中断,定位基站可通过OPM自组网方式无线互联,人员定位信息仍能传递到井上供指挥中心及搜救人员实时跟踪被困人员的位置;即便是发生塌方事故的情况下,搜救人员在挖掘搜救通道的时候可以通过瞬时布点(无线定位基站)的方式恢复井下人员定位网络的通信畅通找出被困人员位置,同时系统也能为井上指挥中心提供搜救人员的实时定位信息。
综上所述,基于OPM技术的定位系统,不但能在正常情况下运行,还能在网络线路被破坏的非正常情况下,实现应急通讯和定位的功能。这对矿下应用非常重要,可以作为矿下通信系统的最后一道防线,与矿下其他如3G,WiFi等语音和宽带数据传输为主的通信网络,没有功能上的重复。此外,OPM网络便捷的组网方式,也适合在煤矿施工初期,作为临时通讯定位使用。
查看全文
