Cypress CY3668 WirelessUSB-NL开发方案
关键词:通信技术 无线通信 无线USB
时间:2012-09-07 13:40:20       作者:Cypress       来源:CY3668
Cypress公司的CY3668 WirelessUSB-NL开发板是基于CYRF8935 WirelessUSB™ -NL器件,在2.4-GHz ISM 波段使用,使用一个微分单混频器、闭环调制设计来实施高斯频移键控 (GFSK) 无线电,具有快速闭锁时间和信道切换,以及其传输更大负载的能力等优势, 1-Mbps 空中数据速率,发射功率典型值为0 dBm,接收灵敏度典型值为本–87 dBm,主要用在无线键盘和鼠标,手持式遥控器,无线游戏控制器,航模控制链路,家庭自动化,工业无线链路和网络,无绳音频及低码率视频.本文介绍了CYRF8935主要特性,逻辑框图,典型应用电路以及CY3668 WirelessUSB-NL开发板主要特性,相应电路图和材料清单(BOM):
WirelessUSB™ NL 是优化在2.4-GHz ISM 波段的使用,为Cypress第三代 2.4-GHz 低功耗射频技术,在小至 4-mm × 4-mm 的尺寸带来进一步的低功耗性能。 WirelessUSB NL 使用一个微分单混频器、闭环调制设计来实施高斯频移键控 (GFSK) 无线电, 能优化电源效率和抗干扰性闭环调制能有效消除频率漂移问题,使WirelessUSB NL 在无需像在开环设计中那样必须为锁相环路(PLL) 重复支付功率代价的情况下,传输多达 255 字节的负载。
WirelessUSB NL 的优势是快速闭锁时间和信道切换,以及其传输更大负载的能力。使用更长的负载包,与多个短的负载包相比,能降低开销、提高电源整体效率、并有助于减轻频谱拥挤。结合 Cypress enCoRe™ USB 及无线微控制器产品家族,WirelessUSB NL 还可为无线键盘和鼠标等 PC 外设应用提供最低物料单 (BOM) 成本解决方案、并在其它有较高要求的应用 — 例如玩具、遥控器、健身器械、自动化、演示工具及游戏 — 中提供
同类最佳的无线性能。
CYRF8935主要特性:
■ 单芯片完全集成 2.4-GHz 无线电
■ 1-Mbps 的空中数据速率
■ 发射功率典型值: 0 dBm
■ 接收灵敏度典型值: –87 dBm
■ 睡眠状态典型电流消耗低于 1 μA
■ 闭环频率合成
■ 支持跳频扩频
■ 片上数据包成帧器,带 64 字节先进先出 (FIFO) 数据缓冲器
■ 内置的自动重试 — 确认协议简化了使用
■ 内置的循环冗余检验 (CRC)、前向 纠错 (FEC)、数据白化
■ 支持 DC ~ 12-MHz SPI 总线接口
查看全文
