黑龙江省智能农业系统
关键词:传感器3G无线网络传输智能农业系统
时间:2012-07-20 10:31:32       来源:中电网
系统概述
黑龙江省智能农业系统通过安装空气温湿度、光照度、土壤温度、土壤湿度等传感器实时监测农业现场内环境参数,再由程序后台进行分析,与专家系统规则设置判别,从而智能启动通风设施和滴灌设施。实现农业的精细化管理。
系统部署的主要设备有:光照传感器、空气温湿度传感器、土壤温度传感器、土壤湿度传感器、前置机、边缘网关、控制执行设备、3G无线网络传输设备等。
2系统功能
系统提供智能农业系统所需的三套功能子系统,以网页形式提供给用户使用,分别是:
用户操作子系统
本子系统实现的功能有:
1.用户登录时的身份验证功能。只有正确的用户名和密码才可以登录并使用网站。
2.视频功能。网站能够显示现场布置的各摄像头的内容,并可以远程控制摄像头。
3.报警功能。能够判断各类数据是否在正常范围,如果超出正常范围,则报警提示,并填写数据库中的错误日志。
4.报警处理功能。用户如果已经注意到某报警,可以标记报警提示,系统会在数据库中记录为已处理。
5.智能展示功能。可以直观地展示传感器采集的数据,包括实时的显示现场温湿度等数据的分布,和每种数据的历史数据。
6.阈值设置功能。可以设置各种传感器的阈值,即上下限,系统判断数据的合法性即根据此阈值。
用户管理子系统
本子系统实现的功能有:
2.用户密码管理。网站提供用户修改当前设置的密码值的功能。
3.查看授权设备。网站提供用户查看自己被授权设备清单的功能。
系统管理子系统
本子系统实现的功能有:
1.客户管理
添加客户,必须通过业务管理平台添加后,客户才有权利进入视频监控系统。客户注册信息是通过邮件获取,密码皆为MD5加密,管理员无法获得客户密码。对于违约和未缴费客户,管理员可以通过设置客户进入黑名单。禁止该客户登陆平台。取消黑名单,该客户可以再次进入我们系统。
删除客户,客户被删除后,则不能再登陆到视频监控系统。
在线客户,管理员可以查询出哪些客户在线,统计客户的在线信息,以方便运营和管理。
2.设备管理
添加设备,必须通过业务管理平台添加后,设备才有权利进入视频监控系统。
删除设备,设备被删除后,则不能再注册到视频监控系统。
在线设备,管理员可以查询出哪些设备在线,统计设备的在线信息,以方便运营和管理。
3.设备权限
客户和设备建立权限,客户和设备原本没有权限关系。而客户要查看某一设备的远程信息,必须先授权才能获取。..
查看全文
