基于GPRS的水行业数据采集系统解决方案
关键词:无线传感器网络
时间:2012-03-31 16:07:58       来源:中电网
随着我国经济社会的发展,对行业信息化建设不断提出新要求,对观测手段和方法以及水行业的监测技术的研发和应用提出了越来越高的要求;现代电子技术、传感技术、通信技术和计算机技术的迅速发展,也促进了水行业监测技术自动化的发展。
本系统首先将水位计、雨量计等数据采集到PLC处理,然后PLC通过串口线连接DTU,厦门物通博联把数据通过移动的GPRS网络传输到监测中心进行监测和管理。
一、水行业监测自动化技术的应用
(1)水行业监测的范围与内容:
水行业监测是传感器技术与采集、存储、传输、处理技术的集成。
监测范围:江、河、湖泊、水库、渠道和地下水等。
监测内容:水位、流量、雨量、流速、压力和水质等。
(2)水位的采集和传输
用于自动化监测的水位传感器主要有浮子式水位计、压力式水位计、电子水尺和超声波水位计等。这些传感器可以直接接到PLC上,自动监测水位参数。厦门物通博联地下水位的监测与地表水相同。目前,省水文监测站与各采集点之间的数据通信主要采用手工抄录或PSTN电话线传输。采用电话线传输数据时,由于每次拨号都需要等待,速度慢,而且费用也较高。同时,由于各监控点分布范围广、数量多、距离远,个别点还地处偏僻,因此需申请很多电话线,而且有些监控点有线线路难以到达。
GPRS具有速度快、使用费用低的特点,其传输速度可达171.2kb/s。与有线通讯方式相比,厦门物通博联采用GPRS无线通信方式则显得非常灵活,它具有组网灵活、扩展容易、运行费用低投,维护简单、性价比高等优点因此,目前正考虑采用GPRS无线传输方式解决污染源监测数据的实时传输问题。
二、解决方案介绍
1 系统结构
2 GPRS无线网络与中心软件的连方式
中心用一个服务器组作为中心接收,中心采用ADSL等INTELNET公网连接,采用公网固定IP或者公网动态IP+DNS解析服务。厦门物通博联此种方案先向INTERNET运营商申请ADSL等宽带业务。
1) 中心公网固定IP:监控点直接向中心固定IP发起连接。运行可靠稳定,推荐此种方案。(当然固定IP费用比较高,视客户需求而定)
2) 中心公网动态IP+DNS解析服务:大部分IP都是动态的,而且费用相对便宜。客户先与DNS服务商联系开通动态域名,动态域名解析软件网址如下:(可以先申请免费的二级域名) 88IP名解析http://www.88ip.cn。
3 组成部分
如上图所示水文远程测控调度系统由调度中心、无线GPRS网络、远程终端单元(GPRS无线传输设备,PLC)几个部分组成:
查看全文
