锐捷网络医院HIS系统数据存储容灾解决方案
关键词:HIS系统容灾解决方案 锐捷网络 HIS系统
时间:2012-02-06 17:28:57       来源:中电网
医院HIS系统数据单点存储隐患
随着医疗信息化的进一步发展,HIS系统在医院中起着越来越重要的作用,一旦医院的HIS系统在医院运营时段无法使用,医院门诊、挂号、收费等全部改为单机操作甚至是手工操作,往往给医院的正常运营带来巨大的影响,不仅是运营收入上的减少,更严重的是给医院的声誉造成巨大的损害。
医院HIS系统数据需要容灾
医院如果采用传统的备份方式,数据是以压缩方式备份到其他存储介质中。当主磁盘阵列出现故障时,HIS系统的业务必定会中断,要恢复业务,需要进行一系列的操作,将数据导回到新的主磁盘阵列中,这些操作往往会导致半天甚至一天的数据丢失,以及数小时的业务中断。
 因此传统备份方式在磁盘故障时存在三个主要问题:
•  故障发生后医院会丢失一天甚至更长时间的数据;
•  故障发生后必然导致HIS系统应用的中断;
•  由于备份数据需要解压缩,故障恢复时间长。
锐捷网络基于虚拟化技术的容灾解决方案
锐捷医疗HIS系统容灾解决方案,完全基于网络层容灾技术架构,基于虚拟化技术,采用虚拟化引擎和FC光纤阵列共同实现,方案如下:
1. 本地容灾
本方案在原有的环境下增加RG-iS-V2000/3000一台,磁盘阵列一台,将原有的存储系统中的HIS系统数据卷与新增加的存储设备中的新卷进行在线的实时镜像,去除存储设备的单点故障,原有的服务器、存储系统和磁带库不需要做任何调整,很短时间内即可完成安装和调试。
2. 园区级高可用容灾
本方案采用2台RG-iS-V2000/3000进行集群,服务器、虚拟化管理平台和磁盘阵列分布在医院的两栋楼中,做到全部冗余,去除所有单点故障,任何一栋楼内的设备出现故障都不会影响业务运行,增大了容灾半径。
3. 全业务数据整合
本方案可以完全兼容各种存储架构(iSCSI/FC),以及第三方的存储设备,在HIS高可用容灾的基础上,将多种存储设备虚拟化成一个存储池,并将HIS、PACS、LIS、OA、Email、Web等多种业务系统全面融合,统一存储,统一管理,实现全业务整合和容灾。
锐捷医疗HIS系统容灾解决方案六大特点
1. 零时间故障自动切换
当任何一台磁盘阵列因为故障无法正常工作时,无需手工操作,HIS系统继续在正常的磁盘中读写数据,完全不影响业务的正常使用,真正做到零时间故障自动恢复,无需人工干预。保证即使在故障发生时医院HIS系统业务决不会中断。
2. 高性能..
查看全文
