  • 首页 >  解决方案 >  大联大旗下品佳集团力推NXP TEA1713和TEA172X系列绿色智能型开关电源方案
关键词:大联大旗下品佳集团 NXP TEA1713和TEA172X 绿色智能
时间:2011-12-07 17:56:10       来源:中电网
提升转换效率是优化电源系统性能,实现节能的重要一环,究其原因是各项节能环保标准及规范对现有电源系统提出了种种要求。例如,国际能源署(IEA)倡导的“1瓦计划”提出在2010前,要将所有电器的待机能耗降至1瓦以下;80PLUS标准要求台式PC机的效率在不同负载条件下都要高于80%;欧洲IEC555管理条例规定,功率超过75W的产品就需要增加PFC;美国加州能源委员会(CEC)则出台了针对外部电源的强制性能效标准。必须采取措施来满足这些电源标准和规范。
TEA1713是NXP绿色谐振开关电源(SMPS)控制器IC,适用于所有要求高效且高性价比电源解决方案的应用,可支持的最高功率为300 W。其高集成度特别适用于大功率笔记本电脑适配器。该IC可帮助客户设计满足Energy star V2(或称EPS 2.0,平均效率超过90%,空载待机功耗可降至0.3W以下)笔记本电脑电源适配器。
GreenChip SP TEA1721是全新高性能低功率智能电源控制器的首款产品,待机功耗低于10mW,为手机充电器及家用电器的应用而优化。
一、1)NB大功率适配器原理框图:
2)Charger原理框图:
二、1)TEA1713产品特性及应用
NB 大功率适配器的特殊要求:
‧功率因数校正/电流谐波含量:符合IEC1000-3-2对D类电气设备的要求满足IEC1000-3-2规范要求。
‧低待机能耗和对外置电源EPA2.0在工作模式下的能效要求
‧在不同工作模式负载条件(25%、50%、75%和100%)下都能实现较好的平均能效
‧功率密度(受封装尺寸要求驱动)。
‧安全性。
‧低外壳温度。
‧AC-DC适配器都被设计成能够适用通用的输入电压:90~265Vac,47~63Hz
‧保护功能:短路保护、闩锁过载保护、闩锁过压保护
2)TEA172x产品特性及应用
CHARGER的产品要求
三、1)TEA1713+TEA1795+PSMN015-110P是用NB大功率适配器的最佳方案,相对于其它方案,降低布板空间,有很高的性价比,提高效率,很好的EMI表现,并且能够实现低的待机功耗控制,保护功能齐全。
TEA1713主要功能特点:
查看全文
