铁路客票系统服务器负载均衡解决方案
关键词:智能交通 负载均衡技术
时间:2011-11-10 10:15:49       来源:中电网
客户需求:
☆ 系统体系结构和功能框架具备可扩展性、兼容性和良好的适应性。
☆ 提供以列车作为客票管理线索为基础的数据中心非动态负载均衡。
☆ 客票应用服务器得到增强,应用结构更加合理;负载均衡高效合理。
☆ 由于该系统的不可间断性,高可用性和可靠性成为重点之一。
☆ 负载均衡设备内部连接应用服务器群,外部接入铁路内部大网,提供面对铁路系统的应用访问。
☆ 系统管理员能直接通过路由方式对内部应用服务器群进行管理,方便维护。
☆ 应用服务器群能通过路由方式直接访问位于负载均衡器外部的数据库服务器。
☆ 应用服务器与数据库服务器之间的数据连接为长连接,且要求负载均衡设备任何时候都不中断连接。
☆ 对外提供的会话保持。
网络结构:
梭子鱼解决方案:
☆ 结构采用两台梭子鱼LB640双机HA冗余做服务器负载均衡。
☆ 双机采用梭子鱼特有的自由心跳方式及网络HA,保证系统服务不中断。
☆ 采用LB640特有的负载均衡算法和健康检查方法保证业务负载实时高效均衡。保证业务处理高效,有效性。
☆ LB640负载均衡器的专业ASIC硬件加速卡处理保证数据处理快速高效。
☆ 通过LB640灵活的TCP优化及会话保持技术满足业务应用需求。
☆ 梭子鱼LB640双机心跳线方式提供秒级快速切换,是诸如客票系统这样的关键业务系统所必需的。
梭子鱼解决方案的优势:
☆ IP及Cookie的会话保持
梭子鱼负载均衡机针对终端服务提供了定制的负载均衡技术,可以选择采用IP或Cookie保持的方式,充分保证终端客户端的会话一致性,确保终端客户端的会话持续性,并及时准确地检测、报告终端服务器的有效性,即使在组播地环境中也能最大程度地满足了用户需求。
☆ 完全冗余镜像/“心跳”技术实时监控
梭子鱼负载均衡机的冗余配置非常简单的,它们之间不需要任何的特殊电缆相连,只要可以IP寻址到即可。物理拓朴为简单易行的服务器直接返回模式。当一台梭子鱼负载均衡机由于检修或故障的原因停机后,这时另一台梭子鱼负载均衡机会以最快的速度接管其工作。梭子鱼负载机秒级故障切换技术,确保了终端服务系统的不间断运行。
☆ 先进的服务器管理技术
查看全文
