斯度尔科技指纹电梯管理系统方案
关键词:电梯管理系统方案 RFID 物联网
时间:2011-07-27 16:31:56       来源:中电网
物业管理公司或管理人员为了能对楼宇内各种人员的进出进行更有效、更安全的管理,有效的控制闲杂人员的进入,可以通过采用对电梯的合理控制实现这种功能需求。SD816是专门用于楼宇的电梯控制和集成的电梯专用控制器。通过采用SD816对电梯按键面板进行改造后,所有使用电梯的持卡人,都必须先经过系统管理员授权。使用电梯时,不同的人有不同的权限分配,每个进入电梯的人经过授权可以进入指定的区域或楼层,并且可以根据时间表进行授权管理。未经授权,无法进入管理区域的楼层,并对重要楼层进行时间段控制。控制器不管是脱机运行还是联机控制,都可记录大量的交易数据,使得电梯的所有人员进出记录都有据可寻。
SD816采用进口指纹读头,其指纹采用全球顶尖技术,算法和识别技术遥遥领先国内同行指纹技术,通过配用斯度尔电梯控制器,可稳定运行于任何电梯。斯度尔指纹电梯管理系统可以单机独立运行,即使关闭PC机,SD816也可以正常使用,确保其稳定可靠的控制功能,从而提高楼宇管理层次。
第一章 进口指纹电梯管理系统需求分析
就目前的实际情况和贵方的系统需求总结如下:
(1) 共有 部电梯需要控制。
(2) 每部电梯最高 层。
(3) 是否严格控制人员进出的楼层。
第二章 进口指纹电梯管理系统设计目标及原则
2.1 系统设计目标
SDOOR 指纹电梯管理系统是建立在先进的计算机技术、通信技术及指纹技术之上,为电梯的使用带来安全、方便的控制。
具体目标为:
持有效指纹人能方便、安全的使用电梯。
持有效指纹人只能进出授权指定的楼层。
无有效人员不能使用电梯。
不影响原有电梯系统的运行,保证整个系统的安全性。
管理人员能方便的设置人员的进出楼层权限和查看人员的出入记录。
经济合理的运营成本。
2.2 系统设计原则
先进性:采用当前先进成熟的技术和设备;
安全性:不影响原电梯系统的运行,保证其安全性。
实用性:合理配置和选取合适的产品型号,使整个系统稳定、可靠和成本最省。
方便性:完善的管理系统,软件操作清晰,管理人员和用户都能方便的使用系统。
可扩展性及易维护性原则。
开放性:为保证各供应商产品的协同运行,同时考虑到投资者的长远利益,本系统必须是开放系统,并结合相关的国际标准或工业标准执行。
第三章 进口指纹电梯管理系统解决方案及技术描述
3.1 系统概述
查看全文
