面向磁共振成像(MRI)等医疗影像应用的模数转换器
关键词:模数转换器 磁共振 ADS5263
时间:2015-10-28 14:08:29       作者:TI        来源:中电网
德州仪器 (TI) 宣布推出首款面向磁共振成像 (MRI) 等医疗影像应用的四通道 16 位模数转换器 (ADC)。该 ADS5263 支持 10 MHz 输入,采样频率高达 100 MSPS,可实现 84.6 dBFS 的信噪比 (SNR),从而可充分满足设计人员采集清晰明确的信号以及对更快采集速率的需求。除高性能外,ADS5263 的四通道架构、每通道380 mW 的低功耗以及小型封装可帮助工程师成功设计现有单通道或双通道器件所无法达到的更小、更紧凑的医疗影像系统。
主要特性与优势
• 14 位与 16 位分辨率模式使设计人员能够在低功耗与高速度、高分辨率工
作之间切换
图1
• 在 16 位模式下,ADS5263 可在保持低功耗的同时实现清晰的影像
• 10 MHz 输入与 100 MSPS 采样频率下 SNR 为 84.6 dBFS
• 单位通道功耗为 380 mW
• 4 Vpp 满量程输入
• 在14 位低功耗模式下,ADS5263 可将功耗锐降 50%
• 10 MHz 输入与 100 MSPS 时,SNR 为 73 dBFS
• 单位通道功耗为 195 mW
• 2 Vpp 满量程输入
• 紧凑的封装:采用 9 毫米 x 9 毫米 QFN 封装的四通道架构,板级空间比现有单通道或双通道器件低 50%
• 非磁性封装选项可使在 MRI等强磁场设备中实现无影像失真的工作
• 除医疗影像系统外,ADS5263 还可为工业仪表应用带来相同的优势
工具与支持
评估板 (EVM) ADS5263EVM 现已开始提供,其可为各种条件下的 ADS5263 测试提供高度灵活的环境。此外,同步提供的还有用来验证电路板信号完整性需求的 IBIS 模型。
采用两个 9 毫米 x 9 毫米 QFN 封装选项的 ADS5263 现已开始供货。常规封装支持无磁场的高分辨率、高速医疗与工业应用。非磁性封装选项支持 MRI 设备等带磁场的应用。
图2
应用
ADS5263 是 TI 各种高度优化型获奖模拟产品系列的最新成员,适用于医疗影像系统及其它医疗应用,包括:
查看全文
