IBM 数字化医院基础架构解决方案
关键词:IBM 数字化医院基础架构解决方案 智能医疗
时间:2011-07-06 10:45:35       来源:中电网
业务挑战
医院数字化建设是一个庞大而复杂的系统工程,其整体系统由上百个业务子系统组建而成,而这些系统间又有频繁的数据交换和业务联动。
方案简介
本方案的核心是统一的高性能的 SAN 架构,医院的大部分数据都存储在 SAN 的环境中,通过光纤交换机连接不同的数据库服务和应用服务器进行各种业务处理。为支持医院越来越高的业务连续性要求,我们建议在不同于主中心的楼房中建立容灾机房,运用业界成熟的技术实现对存储系统做备份容灾。
下面是数据中心(信息中心)建设中与临床信息系统相关各部分的概述及配置参考。
数据中心系统
采用两台 8路 3.5G 处理器/32G 内存高性能小型机作为数据库服务器主机(支持 16路处理器 )TPC-C 性能值可以达到 50万 TPMC,整机可以扩展到 100万 TPMC;
主机采用集群模式,形成高可用环境(HA);
在线存储采用开放式的 SAN 解决方案(存储区域网);
磁盘阵列采用具备较高性能的企业级中高端光纤阵列配置 5T 存储容量(支持 32T 以上存储能力);
SAN 网络采用 2台 24口光纤交换机(16口激活) 4GB 带宽的光纤交换机,形成 HA 模式;
备份系统在 SAN 架构的基础上推荐采用 LAN-FREE 的方式来实现数据的备份,使用专用备份软件配合 4Gb 光纤通道 LTO Ultrium 3、4 磁带库设备;
使用 WEB 方式应用系统需要多服务器负责均衡方式运行,需要配置数据吞吐量大于 200M 的硬件负载均衡器。
HIS 系统
后台数据库服务器与存储系统;
采用高性能小型机作为数据库服务器主机(支持 8路或以上处理器); 并采用分区的方式为各种应用服务;
HIS 在线存储采用开放式的 SAN 解决方案(存储区域网);
磁盘阵列采用具备较高性能的企业级中高端光纤阵列,通过分区给 HIS 系统建立独立的磁盘资源空间;
数据库服务器主机采用双 HBA 卡冗余方式连接 SAN 交换机;
数据库服务器采用全冗余模式(2块网卡)与核心层以太网络交换机相连接;
数据库可选择关系型数据库作为数据中心统一的数据库,集中存放各种业务数据。
应用服务器
查看全文
