Silabs CP2104 USB转UART桥接解决方案
关键词:计算机与外设 USB UART
时间:2011-02-09 10:52:38       作者:Silabs       来源:CP2104
Silabs 公司的CP2104是单芯片USB转UART桥接器控制器,它将 RS-232/RS-485 设计升级到 USB 提供了一种简单的解决方案, 包含有一个 USB 2.0 全速功能控制器、USB 收发器、振荡器、一次可编程 ROM 以及带完整 调制解调器控制信号的异步串行数据总线 (UART)。不需要其它外部 USB 组件。主要应用在USB-RS232转换器,USB-双RS232转换器以及USB-RS422/RS485转换器,PDA和手机USB接口,条形码阅读器,PC外设和POS终端,USB转换器.本文介绍了CP2104主要特性, 示例系统框图,典型应用电路和CP2104评估板电路图与评估板硬件连接图.
CP2104 是一种高度集成的 USB 转 UART 桥接器控制器,它为将 RS-232/RS-485 设计升级到 USB 提供了一种简 单的解决方案,仅使用最少量的组件和 PCB 空间即可达成目的。 CP2104 紧凑的 4 x 4 mm QFN-24 封装 (有时称 作 “MLF” 或 “MLP”)内包含有一个 USB 2.0 全速功能控制器、USB 收发器、振荡器、一次可编程 ROM 以及带完整 调制解调器控制信号的异步串行数据总线 (UART)。不需要其它外部 USB 组件。 片上一次可编程 ROM 可用于定制 OEM 应用所需的 USB 供应商 ID、产品 ID、产品描述字符串、电源描述符、设备 发行编号、设备序列号以及 GPIO 配置。 由 Silicon Labs 提供、免专利权使用费的虚拟 COM 端口 (VCP) 设备驱动程序可使基于 CP2104 的产品作为连接 PC 应用的 COM 端口出现。 CP2104 UART 接口实现了所有 RS-232/RS-485 信号 (包括控制和握手信号),因此 不需要修改现有系统固件。该设备还具有多达四个 GPIO 信号,可由用户定义来表示状态和控制信息。通过 VIO 引 脚提供对低至 1.8 V I/O 接口电压的支持。在许多现有 RS-232 设计中,如果要将设计从 RS-232 升级到 USB,只需 将 RS-232 电平转换器更换为 CP2104 即可。通过 Silicon Labs USBXpress 驱动程序集提供直接访问驱动程序支 持。有关 CP2104 最新的应用说明和产品支持信息,请参阅 www.silabs.com。 提供 CP2104 的评估工具包 (部件号:CP2104EK),其中包括一个基于 CP2104 的 USB 转 UART/RS-232 评估 板,一整套 VCP 设备驱动程序、 USB 和 RS-232 电缆以及完整的文档。
主要特性:
单芯片USB转UART数据传输
查看全文
