Silabs Si114x低功耗红外接近传感器解决方案
关键词:工业控制 传感器 接近传感器
时间:2011-01-21 10:01:12       作者:Silabs        来源:Si114x
Silabs 公司的Si1141/42/43是低功耗红外接近和环境光传感器,集成了I2C数字接口和可编程事件中断输出. Si1141/42/43无接触传感器包括一个ADC,高灵敏度可见光和红外光电二极管,数字信号处理器,以及15种可选择驱动水平的一/二/三个红外光LED驱动器,每个LED驱动器的电流从5.6mA到360mA,接近检测距离从1cm到大于1米,LED驱动器的脉宽为25.6 μs,工作电压1.8 - 3.6 V,待机电流小于500nA,可用在手持机如电子书阅读器,笔记本电脑/上网本,音频产品,烟雾检测器,无接触开关和滑动,消费类电子,工业自动化以及显示器背光控制等.本文介绍了Si1141/42/43主要特性, 功能方框图, 单电源和双电源应用电路, 烟雾检测方框图以及开发套件Si1140DK电路图.
查看全文
