基于WiMAX技术的电力通信专网方案
关键词:WiMAX 物联网
时间:2010-08-10 13:39:36       来源:中电网
电力系统的通信手段很多,随着新一代的宽带无线通信技术的发展和成熟,建设一个WiMAX电力通信专网为电力系统服务的时代已经到来。基于WiMAX的技术特点及优势,结合电力系统通信的要求,WiMAX电力专网可以为电力系统无线城域网、电力应急通信以及配网自动化等提供宽带和高速的无线接人方式。
目前电力系统依托于高压输电线路已建成光纤骨干网络,光缆主要覆盖110 kV以上变电站,也连接到了供电局。根据电力营销系统等业务需覆盖到营业所的需求,电力城域网需覆盖到所有营业所、配营部。供电局下属的业务单位,变电站,供电所,营业所,配营部如果都采用光纤实现宽带接入,建设投资是很大的。采用WiMAX技术,用无线的方式开通宽带接入服务,连接各业务单位,提供数据业务、 VOIP语音业务、视频业务是一个投资少见效快的建设方案。
WiMAX电力专网是一个全IP的网络,可以和现有的网络直接连接,充分利用现有的网络设备。基站提供标准的以太网口,支持TCP/IP协议,连结城域网。终端可直接连接二层交换机,综合接入设备,无线路由器和其他常见网络终端设备,提供数据,语音和图像传输。
WiMAX电力专网具有按需分配带宽的能力,合理分配带宽资源。可以订制2000种服务流,设置带宽范围,时延和优先级,实现端对端的QoS服务。可向终端提供不同的性能质量保证的数据、视频、话音服务,保证重要的数据和业务优先发送。保证时延受控制,保证语音,视频等对时延敏感的业务传输流畅。
在电力应急通信方面,面对自然灾害、突发事件或者临时施工的现场,需要架设临时应急通信系统。WiMAX基站的建立简单快速,覆盖范围大,可提供高速宽带接入服务,可以在短时间内提供VOIP语音和视频会议服务,为现场的应急指挥和调度提供通信手段。
电力配网自动化的通信系统采用WiMAX电力专网具有很好的应用前景。配电终端数量大,分散,距离远,一个中等城市的变压器有上千个,配电终端有上万个,WiMAX电力专网将配电终端直接无线接入到配电控制中心,将智能电表的大用户的用电量,线路故障信息及时发送到调度中心。 WiMAX技术的质量保证、点对多点,远距离传输的特点得到了充分的发挥和应用。
应用案例:某供电局电力配网自动化拟采用WiMAX无线通信方案
项目需求与应用环境
供电局下属某一个配电支路需要建设一个基于WiMAX无线通信技术的试验网,将配网控制中心和支路中的120个控制终端和配电终端用无线WiMAX方式连接。 网络中的一些终端需要提供语音和视频监控图像业务。
查看全文
