基于GPRS+交流采样小型RTU的配电变压器物联网监控方案
关键词:物联网
时间:2010-08-10 13:37:25       来源:中电网
1.前言
随着无线通讯技术和测控技术的飞速发展,基于GPRS+交流采样RTU来实现配电变压器监控,越来越成为一种趋势。
配电变压器监控系统是一种SCADA系统,即数据的远程采集监视和控制系统。分为三个部分组成:监控中心、通讯、终端。
监控中心硬件采用工控机,软件平台采用最新的组态软件技术,基于B/S模式,可以通过网络进行浏览。监测中心软件为用户提供一个可视化的监测界面。该监测界面让用户直观、方便、快捷地了解变压器的运行状态。通过此界面,用户可以及时了解各变压的工作状况,并具有声光报警等功能。同时,用户通过查询历史数据库,可以调出变压器的历史运行状态曲线,从而预测变压器的负荷情况,并完成上位机相应的数据管理功能。
通讯选用GPRS,利用移动运营商提供的无线网络平台实现SCADA,是电力系统现代化的一个重要发展方向。由于GSM网络的通信技术已经成熟,覆盖面又广,利用GSM无线通信方式来实现变压器参数的实时采集,无疑是对现有资源的最大利用。最重要的是GSM网络是由移动运营商投控系统,可以节省数以千亿计的导线材料及人工费用,达到环保、节能、资源最大共享的目的,而且免除了网络的日常修改和维护工作,最大限度地节省了投资。无论何时何地,只要有一部电脑和可以上网的电话线就能实现对各地变压器进行监控。和有线方式比较起来,成本低,易安装、易维护,可靠性高。
RTU采用工业级RTU,实时监测变压器的工作状况,包括变压器的三相电压、三相电流、三相功率(负荷)、三相无功功率、三相不平衡电流、功率因数、谐波、脉冲表的电度、变压器的温度等,通过变压器的工作状况,可以进行配电网络的优化运行,当发生故障时,进行报警,及时进行故障排除,减少停电时间,减少经济损失和降低对用户造成的不便,提高供电的质量。
2.系统构架
3.三维力控PCAUTO3.62组态软件介绍
1主要特点
(1)管控一体化的软件
强大的Web功能和Internet/Intranet浏览器技术,直接支持多文档。WWW功能全部用VC++实现,因此当在Internet上远程访问监控画面时,具有更好的实时性。同时易于使用ASP等快速开发工具构建B/S系统结构,并可以直接访问单窗口。
国内领先的网络体系构架,支持B/S和C/S访问方式,支持多层次网络冗余及故障切换。提供多重冗余结构,支持IO设备冗余、网络冗余、数据库冗余等;
在基于PC控制的“软PLC”套件得到大量应用的基础上,控制策略生成器更加完善和符合现场特点,轻松的基于PC构建复杂控制系统;
查看全文
