一种高性价比的工厂用电监控系统方案
关键词:物联网
时间:2010-08-06 14:08:41       来源:中电网
1.前言
工厂用电监控实质是SCADA系统(数据采集与监视控制系统),主要由监控中心计算机主站系统、通讯通道和现场的各种远程终端单元构成(即RTU,英文名称Remote Terminal Unit),对工厂的重要电器和供电回路的进行远程监测、控制以及保护,即完成遥信、遥测、遥控、遥调“四遥”功能及保护在内的综合自动化,通过与工厂MIS系统联接,提高工厂管理的自动化水平。
工厂用电监控的包括:
(1). 工厂自备变电站的高压进线的三相电压、三相电流、有功功率、无功功率、频率、功率因数、积分电度等电参量的测量,断路器位置判别,断路器的遥控。
(2). 工厂自备变电站的变压器的温度和瓦斯信号的判别。
(3). 工厂自备变电站的低压出线的三相电压、三相电流、有功功率、无功功率、频率、功率因数、积分电度、线路谐波等电参量测量,断路器位置判别,断路器的遥控。
(4). 高压电动机的三相电压、三相电流、有功功率、无功功率、频率、功率因数、积分电度等电参量测量,过电流保护、不平衡(负序过流)保护、接地(零序过流)保护、启动时间过长保护、堵转保护、反时限过负荷(热过载)保护、欠电压保护、过电压保护、温度保护、电动机热模型保护、故障范围判别,电动机遥控启停。
(5). 低压电动机的三相电压、三相电流、有功功率、无功功率、频率、功率因数、积分电度等电参量测量,过电流保护、不平衡(负序过流)保护、接地(零序过流)保护、启动时间过长保护、堵转保护、反时限过负荷(热过载)保护、欠电压保护、过电压保护、故障范围判别,电动机遥控启停、正反转及三角形星形转换。
(6). 低压电容器的三相电压、三相电流、无功功率、频率、功率因数、积分电度等电参量测量及电容器的远程投退。
2.工厂用电监控系统结构
3.工厂用电监控系统介绍
RTU英文名称Remote Terminal Unit,IEC现在给的名称TeleControl。是一种远方数据采集和控制的设备。北京易控微网公司的STC系列微型RTU是一种符合IEC要求的一种微型RTU设备,其型号STC为Small TeleControl的缩写。北京易控微网公司的MDS系列微机型电动机保护基于先进的单片机平台和成熟的电动机保护理论,是综合电动机测量功能和保护功能于一体的高性价比智能电动机保护产品。
监控中心可以选择电力版组态软件或专业的SCADA软件,完成数据的显示,远程设备的控制,数据的生成和报表等工作。
下面是方案中所用RTU或微机型电动机保护的简单介绍:
1.STC-2交流采样微型RTU的功能
查看全文
