HMC876LC3C:20Gbps时钟比较方案
关键词:Hittite、HMC876LC3C、SiGe、、比较器、ECL
时间:2010-01-13 17:01:00       来源:http://solution.eccn.com/sview.aspx?id=379
Hittite公司的HMC876LC3C是一个SiGe单片超快比较器,具有简化的摆动ECL输出驱动器和时钟输入。比较器支持20Gbps运行,同时提供120ps时钟用于输出延迟以及带有0.2ps rms随机抖动(RJ)的60ps最小脉冲。利用降额输出电压摆动可实现25Gbps运行。超速和回转速率差量通常为10ps,使该器件很适合于从ATE到宽带通信等多项应用。简化的摆幅ECL输出电路用于直接驱动400mV进入50Ω终端,最终达到-2V。HMC876LC3C如一个可设定延迟的高速锁存器,并且通过配置成为一个时钟比较器。
HMC876LC3C主要特性
• 传播延迟时钟到输出120ps
• 超速&回转速率差量:10ps
• 最小脉冲宽度:60ps
• 电阻可设定延迟
• 差分时钟控制
• 输入带宽:10GHz
• 功率消耗:150mW
• 具有RSCML和RSPECL两个版本
图1 HMC876LC3C功能方框图
图2 HMC876LC3C应用电路图
图3 HMC876LC3C评估PCB布局图
HMC876LC3C典型应用
• ATE应用
• 高速仪器
• 数字接收系统
• 脉冲光谱学
• 高速触发电路
• 时钟&数据修复
更多详情,敬请浏览:
GEC..
查看全文
