HFBR-57E5APZ:以太网SFP光收发方案
关键词:HFBR-57E5APZ、以太网、SFP、光收发器、Avago
时间:2009-12-08 16:52:00       来源:http://solution.eccn.com/sview.aspx?id=307
Avago公司的HFBR-57E5APZ是125MBd SFP光收发器,用于快速以太网和FDDI应用。HFBR-57E5APZ小波形因数即插即用型LC收发器为系统设计者提供了一个利用DMI来实现FDDI和快速以太网的产品。作为满足SFF-8074i标准要求的传统SFP接口的增强型产品,HFBR-57E5APZ兼容SFF-8472(光收发器的数字诊断接口)。利用符合SFF-8472 MSA标准的2线串行接口,SFF-8472 MSA可提供关于温度、LED偏置电流、LED平均输出功率和接收器平均输入功率的实时信息。该接口还增加了监控接收器信号丢失(RX_LOS)的功能。
图1 HFBR-57E5APZ收发器功能方框图
发射器
发射器包含一个1310nm的InGaAsP LED。该LED被封装在发射器的光学部件中。它由一个集成电路驱动,后者将差分PECL信号转换为一个模拟LED驱动电流。该电流由数字诊断接口监控。发射器光输出功耗可由此信息推算出来。
图2 HFBR-57E5APZ推荐的连接电路图
接收器
接收器采用了一个耦合到前置跨阻放大器IC上的InGaAs PIN光电二极管。它被封装在接收器的光学部件中。PIN前置放大器组合和一个量化集成电路相连,后者为输出提供最终脉冲波形。数据输出是差分LVPECL。量化电路具有一个信号损失(LOS)检测电路,并在没有可用输入光信号的情况下拥有一个开放的收集器逻辑高输出信号。该LOS输出为每个SFF-8074i +3.3V TTL。PIN光电二极管平均电流由数字诊断接口监控,用来衡量输入光功率。
图3 MSA 所需电源滤波器
HFBR-57E5APZ主要特性
• 符合RoHS标准要求
• 无铅
• 工业标准小型可插拔(SFP)封装
• LC双工连接器光学接口
• 利用50/125µm和62.5/125µm多模式光纤工作
• 兼容IEEE802.3u的100Base-FX版本 • 单个+3.3V电源
• +3.3V TTL LOS输出
• 接收器输出可激活静噪功能
• 生产环境符合ISO9001标准
• -40℃~+85℃工作温度范围
• Bail解除锁定
• 热插拔功能
HFBR-57E5APZ应用
查看全文
