CAP1088:8路容性触摸传感器参考设计
关键词:CAP1088、SMSC、LED驱动器、多通道、容性触摸、传感器
时间:2009-12-08 16:49:00       来源:http://solution.eccn.com/sview.aspx?id=319
SMSC公司的CAP1088是带多个大功率LED驱动器的多通道容性触摸传感器。它包含8个独立的、灵敏度可设定的电容性触摸传感器输入,用于实现触摸传感应用。每个传感器自动重新校准来补偿环境的不断变化。
CAP1088所拥有的8个LED驱动器还提供全部启动/关闭、速度可变的闪烁、明暗控制以及呼吸功能。每个LED驱动器可以连接到一个传感器,在探测到触碰时被激活。而且可以通过一个主机对每个LED驱动器进行单独控制。
在低静态电流条件下,CPA1088可以提供多种功率状态。
在待机模式下,一个或多个电容性触摸传感器被激活,并且所有的LED可用。当探测到触摸时,它将利用WAKE/SPI_MOSI引脚激活系统。
在深度休眠模式下,系统处于最低功率状态,流入电流仅为3μA。处于该模式状态下时,尽管所有的LED都可用,但没有传感器处于激活状态。驱动WAKE/SPI_MOSI引脚或者通信接口将激活器件。
图1 CAP1088方框图
CAP1088主要特性
• 8个电容性触摸传感器输入
- 可设定的灵敏度
- 自动再校准
- 每个按钮具有独立的阈值
• 灵活的电容性触摸传感运算法则
• 多个通信接口
- SMBus /I2C兼容接口
- SMSC BC-Link接口
- SPI通信
- 引脚自定义通信协议和多个从地址(只有SMBus / I2C)
• 低功率运行
- 在深度休眠模式下3µA的静态电流
- 在待机模式下单通道或多通道采样
• 8个LED驱动器输出
- 开漏或者推挽式
- 可编程闪烁、呼吸,以及明暗控制
- 可连接到电容式触摸传感器
• 在低功率模式下专用的激活输出标记触摸
• 系统RESET引脚
• 满足RoHS标准要求的24引脚4mm×4mm QFN封装
CAP1088应用
• 台式机和笔记本电脑
• LCD监视器
• 打印机
• 医疗器械
更多详情,敬请浏览:http://solution.eccn.com/sview.aspx?id=319
GEC..
查看全文
