ADC16DV160:高速160MSPS模数转换方案
关键词:NS、国家半导体、ADC16DV160、数模转换、CMOS
时间:2009-12-08 16:47:00       来源:http://solution.eccn.com/sview.aspx?id=326
NS公司的ADC16DV160是一个单片双通道高性能CMOS模数转换器,能够在速度高达160MSPS的情况下将模拟输入信号转换为16位数字信息。该转换器采用差分、流水线架构,带有数字误差校正以及片上采样保持电路,可以将功耗和外部组件数量降至最低,同时具有出众的动态性能。自动上电校准实现了优秀的动态性能并降低了部件之间差异化,同时通过3线串行外围设备接口(SPI)可以随时对ADC16DV160进行再校准。集成的低噪音和稳态电压参考,以及差分参考缓冲放大器简化了电路板级的设计。片上占空因数稳定器件具有很低的抖动,无需对动态性能进行折衷就能够实现宽范围输入时钟周期。独特的采样保持电路产生了1.4GHz的全功率带宽。
通过固定模式生成和输出时钟定位特性可以很容易地检验并优化ADC16DV160和接收器之间的接口。数字数据由双数据速率LVDS输出提供,采用68引脚、10mm×10mm LLP封装。ADC16DV160由+1.8V和+3.0V双电源供电,具有掉电功能,能够将功耗降低到非常低的水平并快速恢复到正常工作状态。
图1 ADC16DV160功能方框图
图2 ADC16DV160低频输入变压器驱动电路
图3 ADC16DV160高频输入变压器驱动电路
ADC16DV160主要特性
• 低功耗
• 片上精确度参考以及采样保持电路
• 上电期间片上自动校准
• 双数据速率LVDS输出端口
• 双电源:1.8V和3.0V供电
• 可选择输入范围:2.4VPP、2.0VPP、1.5VPP和1.0VPP
• 采样边缘通过2选项与时钟驱动器相互翻转
• 通过1或2的整数时钟分频器
• 片上低抖动占空比稳定器
• 掉电和休眠模式
• 输出固定模式生成
• 输出时钟位置调节
• 3线SPI
• 偏移量二进制或2s补足数据格式
• 68引脚LLP封装(10mm×10mm×0.8mm,0.5mm引脚间距)
ADC16DV160主要指标
• 16位分辨率
• 160MSPS转换速率
• SNR
- FIN = 30 MHz时,典型值为78.5 dBFS
查看全文
