Maxim MAX3799 14Gbps VCSEL激光驱动方案
关键词:通信技术 光通信 激光驱动器 以太网
时间:2009-11-20 10:17:00       来源:Maxim, , ,
Maxim公司的MAX3799 是高度集成的限幅放大器和VCSEL驱动器,工作频率高达14Gbps,非常适合以太网和光纤通路应用. 采用MAX3799能使单模设计和1000BASE-SR 与10GBASE-SR指标兼容,采用10.32Gbps ROSA (-19.7dBm OMA)在1.25Gbps可得到-21.5dBm的光灵敏度,3.3V电源的功耗仅为320mW,Rx/Tx的电性能为14.025Gbps,Rx/Tx输出的上升和下降时间为26ps.速率有1Gbps或10Gbps模式.本文介绍了MAX3799主要特性,方框图,VCSEL驱动器测试电路,眼安全电路和典型应用电路,以及MAX3799评估板主要特性,电路图和所用元件列表.
The MAX3799 is a highly integrated limiting amplifier and VCSEL driver that operates up to 14Gbps, making it suitable for Ethernet and Fibre Channel applications.
查看全文
