ZIOL2401:智能高压线路驱动方案
关键词:ZIOL2401 智能 高压线路 AMD 线路驱动器 电平转移IC 工厂自动化
时间:2009-10-12 15:37:00       来源:http://solution.eccn.com/sview.aspx?id=254
ZMD公司的ZIOL2401是一个利用线路驱动器/电平转移IC的智能功率解决方案,具有两个单独的I/O通路,提供了各种可配置的系统特性。它专注于在工厂自动化中的传感器/制动器系统的物理层,专门用于支持通信标准IO-Link。针对IO-Link应用,可以执行用于主模式和设备模式运行的特殊功能。
该IC具有大量的可配置系统特性。例如,输出转速可调节,从而实现卓越的EMC特性。可以将由输出阶驱动的最大电流设置为最满足该项应用的值。输出驱动器采用推挽结构,从而达到在汇接模式中所有工作温度条件下的RDSon。
相关配置存储于一个片上EEPROM中,并通过上电自动下载到IC的控制寄存器中。IC还提供状态信息,例如过载和过温度。利用SPI接口可访问配置和状态寄存器。为了使应用所需的元件数量最少,IC中包含了一个DC/DC转换器,该转换器带有3V到15V的可调节输出电压和50mA的最大持续负载电流。
IC采用先进的CMOS混合信号技术制作而成,电源最大值为40V。在3.3V的低电压内核电源下,可以确保EEPROM在整个工作温度范围内的读/写功能。
图1 ZIOL2401方框图
图2 ZIOL2401传感器接口应用电路
ZIOL2401优势
• 通过可配置特性设置实现最高灵活性
• 归因于自适应输出转速控制的卓越EMC特性
• 在汇接模式中所有工作温度条件下的RDSon<3.3Ω
• 驱动输出电流的可编程限制
• 智能功率概念——片上DC/DC转换器
• 系统配置的非易失性存储
• 节约空间的QFN封装
图3 ZIOL2401应用电路
ZIOL2401主要特性
• 两个独立的高电压I/O通道
• 支持IO-Link的物理层以及标准线路激励器
• 支持IO-Link COM1、COM2和COM3
• IO-Link专用WURQ探测
• 宽范围的可配置特性设置,可以通过上电自动下载
• DC/DC转换器带有自适应输出电压,针对应用提供相应的电源
• 用于系统配置(rd/wr)的片上EEPROM和状态信息(rd)
• 通过SPI接口访问片上寄存器
• 3.3V输出,5V输入容限
• 芯片温度监控/诊断..
查看全文
