ZL2008:数字DC-DC转换控制方案
关键词:ZL2008 数字 DC-DC转换 Intersil 电源转换 电源管理
时间:2009-10-12 15:32:00       来源:http://solution.eccn.com/sview.aspx?id=267
Intersil公司的ZL2008是集成了3A MOSFET驱动器的数字DC/DC转换器控制器,具有电流共享功能,可以使多个器件并联到负载,具有非常高的电流需求量。自适应性能优化算法提高了电源转换效率。Zilker Labs Digital-DC技术实现了电源转换性能和电源管理特性的混合。
ZL2008是一个用于DC电源的灵活构件,利用其可以很容易地设计出从3.3V输入的单相位电源到12V的多相位电源等多种电源。ZL2008消除了对复杂的电源管理器以及众多外围离散器件的需求。
图1 ZL2008方框图(1)
图2 ZL2008方框图(2)
ZL2008的工作特性可以通过引脚进行设置,包括补偿、电流分享和输出电压。ZL2008采用满足PMBusTM协议的I2C/SMBusTM与主控制器进行通信,使用数字DC总线用于Zilker Labs设备之间的通信。
ZL2008主要优势
• 性能:ZL2008是市场上唯一的数字电源控制器,已被证实在效率方面优于模拟控制器。通过先进算法可以实时地优化电源性能。
• 设计灵活性:可以通过引脚设置、电阻编码或者PMBus进行配置。高集成水平加上灵活的配置使得产品极容易被设计到系统中。
• 应用适宜性:通过结合电源转换、电源管理、故障管理和遥测能力,ZL2008适合于多种应用。
图3 ZL2008 12V到1.8V/16A应用电路
ZL2008主要特性
功率转换
• 高效的系统同步降压控制器
• 自适应光负载效率优化
• 3V到14V输入范围
• 0.54V到5.5V输出范围(包括极限值)
• POLA和DOSA电压调整模式
• ±1%输出电压精度
• 内部3A MOSFET驱动器
• 快速负载瞬态响应
• 电流分享和相位交叉
• Snapshot™参数捕获
• 符合RoHS标准的6mm×6mm QFN封装
电源管理
• 数字软启动/停机
• 精确延时和增强
• 电源运行良好/启动
• 电压追踪、排序和极限值
• 电压、电流和温度监控
查看全文
