TSC2117:带D类放大器的音频编解码方案
关键词:TI TSC2117 音频编解码器 CODEC D类放大器
时间:2009-09-09 15:00:00       来源:http://solution.eccn.com/sview.aspx?id=214
TI 公司的TSC2117是一个低功耗、高集成度、高性能的音频编解码器(CODEC)和触摸屏控制器,具有立体声D类扬声放大器、立体声音频DAC、单声道音频ADC和SAR ADC。
TSC2117支持16位立体声回放和非立体声录音功能。该器件集成了几项模拟特性,例如麦克风接口、耳机驱动器和扬声器驱动器。TSC2117有两个完全可编程的迷你DSP用于数字音频处理。可对数字音频数据格式进行设定,从而在主、从、DSP以及TDM模式下与通用的音频标准协议(I2S和左/右对齐)协同工作。通过可编程数字信号处理块的预设定模式支持低音增强、高音或者EQ。片上PLL提供数字信号处理块所需的高速时钟。通过引脚控制或者寄存器控制可以对音量水平进行控制。
TSC2117具有一个12位的转换器,支持4线电阻型触摸屏及其驱动器。所有功能都可以通过I2C或者SPI端口进行控制。还包括一个可编程蜂鸣发生器。片上处理器用于触摸屏模式并提供扩展功能,该功能专门用于降低主处理器和接口总线的系统开支。TSC2117拥有三个专用模拟输入用于系统电压测量,带有可通过SAR ADC读取的片上温度传感器,采用7mm×7mm 48引脚QFN封装。
图1 TSC2117典型电路配置图
图2 USB-MODEVM电路图(1)
TSC2117主要特性
• 低功耗13mW立体声48kHz回放
• 立体声音频DAC和非立体声ADC支持8kHz到192kHz采样速率
• 指令可编程迷你DSP可用于录音和回放路径
• 低音增强/高音/EQ带有最多5个双四线用于录音,最多6个双四线用于回放
• 带有与电池直接连接的立体声1.29W D类BTL 8Ω扬声器驱动器
• 带有自动定时功能的智能4线触摸屏控制器
• 可编程增益放大器
• 麦克风偏置
• 硬件实现的AGC协同麦克风输入用于音频ADC路径
• 数字麦克风接口
• 数字混频功能
• 引脚控制或寄存器控制用于数字回放音频控制设定
• 可编程12位SAR ADC
• 内置温度、电池或辅助测量功能
• 可编程DRC用于数字回放
• 正弦波发生器用于蜂鸣发生器,进行触摸板按压确认
• 集成PLL用于可编程数字音频处理器
查看全文
